Подскажите, пожалуйста, по VAG-кодам!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Raplex, 8 апр 2008.
  1. Raplex
    Raplex Новичок
    21 авг 2005
    33
    Audi A4fl 2012
    Пожалуйста, поясните по ошибкам!
    Машина - AUDI A4, 2.0 ALT
    На ХХ и до 2000-2500 оборотов иногда поддергивает, особенно на прогретую. Такое впечатление, что двигатель подсасывает воздух в этих замираниях с характерным звуком.
    17522 - слишком высокое сопротивление датчика кислорода банк 1, датчик 2.
    (я так понимаю,что это лямбда зонд №2, который стоит после катализатора? его уже поменял, но ошибку только сегодня сбросил. до смены лямбда-зонда №2 подергивало сильнее)
    17545 - адаптация смеси (адд.) банк 1 - система слишком богатая
    17927 - неисправность управления распределительного вала впускных клапанов, банк 1. (сказали, что у тебя гидрики слышны, из-за этого может появляться эта ошибка)
    Какие есть мысли?
  2. Raplex
    Raplex Новичок
    21 авг 2005
    33
    Audi A4fl 2012
    Ответ: Подскажите, пожалуйста, по VAG-кодам!
    Сегодня подъехал в сервис. Тех ошибок не было после вчерашнего сброса. Есть только одна:
    17698 Высокий уровень сигнала температуры охлаждающей жидкости, система охлаждения, управляемая ЭБУ. Не обнаружено неисправности.
    (Такая ошибка была и раньше, я ее не писал, т.к. засмущала строчка "Не обнаружено неиспавности")
    Вопрос вот в чем. Учавствует ли показания этого датчика, который стоит, как я понимаю, на выходе радиатора, в образовании смеси? Могут ли из-за его неисправности плавать обороты, как бы содрагаться двигатель на ХХ?
    Плиз, помогите!!! :beer:
  3. dkozlov
    dkozlov Bad e-mail
    17 янв 2008
    43
    Audi A4 2001г. MultiTronic
    Покатайся еще. У меня тоже была ошибка про адаптацию смеси, превешение кокого-то предела. Ездил на диагностику, толком ничего не сказали. Плюнул купил VAGCOM, спасибо Антону, и сбрасывал. Потом заехал к старым знакомым, которые занимаются диагностикой "тазиков", они и подсказали решение проблемы: поменял ДМРВ и ошибка пропала.
  4. Raplex
    Raplex Новичок
    21 авг 2005
    33
    Audi A4fl 2012
    Спасибо за подсказки. Сейчас не показывает ни одной ошибки после замены датчика температуры охлаждающей жидкости. Но все так же поддергивает на холостых. Тоже склоняюсь, что дело в ДМРВ. Хочу еще сменить фоздушный фильтр и потом действовать с ДМРВ.
  5. Raplex
    Raplex Новичок
    21 авг 2005
    33
    Audi A4fl 2012
    По теме:
    Действительно, вся проблема оказалась в расходомере воздуха.
    Вот только адаптацию я не делал по-человечески. Ездил около 50 км с поддергиваниями. Потом двигатель стал ровно работать, сам садоптировался. В сервис больше не хочу ехать, где делал машину последний раз. Думаю еще промыть дроссельную заслонку. :)
    Народ, может кто поможет сделать адаптацию? Я бы себе давно купил usb-шнурок, но мне его не к чему подключать (ноутбук мне не нужен совсем, поэтому его и не имею). Кто-нить в районе Медведково-Мытищи обитает? ;-)
    :beer:
  6. snaker
    snaker Новичок
    12 июн 2013
    13
    А4/В7 2.0Т 07г.
    подскажите что менять в случае таких вот ошибок
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.lbl
    Контроллер SW: 8E1 910 115 G HW: 8E0 907 115 D
    Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 0010
    Ревизия: 5EH15--- Серийный номер: XXXXXXXXXXXXXX
    Кодирование: 0104010A02070120
    Мастерская #: WSC 22309 444 94312
    VCID: 2649873C9175292ED2D
    2 Найдены неисправности:
    001090 - Система вентиляции топливного бака
    P0442 - 001 - Обнаружена незначительная негерметичность - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 2
    Пробег: 75126 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1158 /min
    Нагрузка: 14.1 %
    Скорость: 25.0 km/h
    Температура: 82.0°C
    Температура: 23.0°C
    Абс.давл-е: 990.0 mbar
    Напряжение: 13.716 V
    001110 - Система вентиляции топливного бака
    P0456 - 001 - Обнаружена незначительная негерметичность - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 75156 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 734 /min
    Нагрузка: 23.9 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 93.0°C
    Температура: 36.0°C
    Напряжение: 13.081 V
    Готовность: 0010 0000
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01J-927-156.lbl
    Контроллер SW: 8E3 910 155 M HW: 01J 927 156 HT
    Компонент: V30 01J 2.0TFSI USA 0020
    Ревизия: 00000009 Серийный номер: 00000001075781
    Кодирование: 0000001
    Мастерская #: WSC 06325 000 00000
    VCID: 32616B6CADBD458E4E5
    1 неисправность:
    005971 - Переключатель Tiptronic-F189
    P1753 - 000 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00110000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 134
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 768 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет узла): 2.0
    Крутящий момент: 14.0 Nm
    Температура: 20.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 0.0°
    Бин.биты: 1010 0 1
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-910-517.lbl
    Контроллер SW: 8E0 910 517 H HW: 8E0 614 517 BF
    Компонент: ESP8 FRONT H06 0140
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000000000
    Кодирование: 0004525
    VCID: 2C5D75148F99137E049
    1 неисправность:
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напр.питания на кл.30
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 3
    Сброс счетчика: 3
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0000
    Hex значение: 0x4202
    Hex значение: 0x0024
    Hex значение: 0x01A9
  7. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.313
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Для начала пройдись по номерам ошибок в этой теме поиском http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142982
