подскажите пожалуйста по стоимости запчастей
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем stenli, 21 фев 2010.
  1. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    вобшем жду капиталки и интересно что почём мотор АВС 2,6
    вот список с ценами ---сейчас они сильно отличаются и кто может помоч с тем чтоб сразу всё достать и со скидочкой -----сорри отзовитесь
    Детали двигателя
    Кольца поршневые Kolbenschmidt d82мм комплект 6 шт 3079
    Вкладыши шатунные Audi 2.8 V6 AAH, ABC 92- Kolbenschmidt (комплект) 1254
    Ремень зубчатый 239×254 Audi AAH, ABC Contitech 740
    Направляющий ролик Audi/VW AAH, ABC SWAG 738
    Прокладка головки блока Audi AAH, ABC, AFM Reinz 2шт 862
    Прокладка впускного коллектора нижняя Audi ABC, AAH Reinz 2 шт 274
    Прокладка выпускного коллектора нижняя Audi ABC, AAH Reinz 2 шт 939
    Прокладка поддона нижняя Reinz 296
    Компачок маслосъемный 7мм Goetze 12шт 129
    Сальник коленвала передний 35х48х10 Reinz 121
    Ремень поликлиновый 6PK1863 Contitech 427
    Болты головочные Audi ABC, AAH Reinz 8 шт 1021
    Прокладка клапанной крышки Audi ABC,AAH Reinz 2 шт 371
    Сальник распредвала 32х47х10 Reinz 3шт 271
    Натяжной ролик ремня ГРМ SWAG 1002
    Помпа водяная Hepu 1818
    Прокладка масляного насоса VAG 078115189F 211
    Прокладка термостата 20
    Прокладка масляного поддона Reinz 253
    Термостат Wahler 484
    Болты гайки 75
    Болты М8х40 шаровой опоры ВАЗ-2121 8 шт 32
    Гайка М8 с зубчатым буртиком 8 шт 24
    Патрубок отопителя ВАЗ-2108 50
    Шланг вакуумного усилителя ВАЗ-2101 65
    Винт М10х35 внутр. шестигранник 8
    Винт М10х20 внутр. шестигранник 7
    Болты гайки 72
    Хомуты 6 шт 60
    ИТОГО 14706
    Инструменты
    Ключ динамометрический 755
    Набор головок 845
    Съемник 3-х лапый 6″ 185
    Ключ 17мм 100
    Оправка поршневых колец 200
    Головка 1/2 E10 45
    Головка 1/2 E12 45
    Рассухариватель ВАЗ-2112 16 клап 95
    Оправка для съема и надевания МСК 7мм 125
    Вставка FORCE 1/2 райб удлиненная М9 35
    Переходник 1/2-3/8 HONITON 65
    Вставка TORX удлиненная 75мм Т55 20
    Держатель для бит 1/2″ 10мм 25
    Держатель для бит 1/2″ 25
    Удлинитель 1/4″ DR FORCE L=150мм 30
    Головка торцевая 3/8″ DR 12мм 6гран FORCE 40
    Удлинитель 1/4″ DR JONNESWAY L=50мм с шарниром 35
    Держатель вставок FORCE 1/2 10мм 30
    керн 50
    зубило 70
    Сверло по металлу 8.5мм 69
    Сверло по металл 8мм 62
    ИТОГО 2951
    Работы
    Фрезеровка выпускных коллекторов 1200
    Высверливание шпильки ГБЦ 400
    Сход-развал 900
    Закрепление глушака 300
    Выкручивание шпилек выпускного коллектора 100
    ИТОГО 2900
    ВСЕГО 20556
  2. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    очень надо хэлп
  3. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    блин а давай лучше по номерам (оригинальных, по ним уже можно подобрать нормальный неоригинал), а то 20 позиций искать - это ппц
  4. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    а как узнать
  5. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    www.elcats.ru - как один из вариантов (регистрация там бесплатно) + была до недавнего времени бесплатная версия
