Подскажите, пожалуйста, по ремонту Audi 90
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Айрин, 27 май 2006.
  1. Айрин
    Айрин Новичок
    26 май 2006
    36
    Audi 90/В3 2,0 199
    Привет всем.:hi:
    У меня возникло несколько вопросов по Ауди 90(1990г):
    1 по эксплуатации: двигатель нагревается до 90-95 гр, резко сбрасывает обороты, если бросаешь газ - это нормально или нет,объем по ПТС 1994, но на машине стоит 2.3 Е
    2 можно ли сделать ремонт передних фар, если сломаны крепления и фары не получается отрегулировать, или фары нужно заменить(в сервисе озвучили цену от 6500р за шт, не родные, 9000р за родные), тип кузова не знаю В какой, но поворотники встроены в бампер отдельно от фар.
    3 где можно сделать мелкий кузовной ремонт- царапины на передних крыльях и небольшая вмятина на левом переднем + глубокие царапины, требует перекраски: за разумную цену + хорошие мастера
    PS
    Примите под крылышко новенькую:chainik: , это моя первая машина, училась на ВАЗ 2115, машинки работают по-разному, поэтому куча разных наивных вопросов. Машина обслуживалась предыдущим владельцем в ВДВ на Силикатном, но у них кузовной кемонт очень дорогой, а мне хочется привести машинку в порядок.
    1 человеку нравится это.
  2. WAUZZZ4D
    WAUZZZ4D Участник форума
    20 дек 2005
    168
    Audi A8 4,0 TDI 2004, A6 2003 2,5 TDI HONDA FIREBLADE CBR954 2003 г.
    Ответ: Подскажите, пожалуйста, по ремонту Audi 90
    Обратись в тех центр ауди клуба там тебя не обидят и авто твоё до ума доведут :hi: а про крылышко КЛАСССС:ros:
  3. Айрин
    Айрин Новичок
    26 май 2006
    36
    Audi 90/В3 2,0 199
    Милый мальчик на 318 бмв пропахал, и стекло фары разбил, а с царапинами я ее купила, он только слегка освежил, так сказать.
  4. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    1. резкий сброс газа (затык) - требуется замена форсунок и расходомера. эта проблема начинает появлятся у многих машин после ВДВ сервисов.!!!
    2. Ремонт креплений фар можно сделать с помощью подручных средств и фантации..... тем более своими силами!
    3. делать лучше в облости... дам дешевле.... Могу сдать своего мастера, но это в 120 км от МСК.
    4. Стекло фары на А 90 стоит 1100 рупий на Кунцевском а.рынке. У тебя В3 кузов... при покупке стекла это важно!
  5. Айрин
    Айрин Новичок
    26 май 2006
    36
    Audi 90/В3 2,0 199
    1 В ВДВ на Силикатном меняла систему впрыска(форсунки, свечи) 3 или 4 недели назад. Сейчас машина там же по причине утечки тока. :shock: У них болезнь по не вылечиванию систем впрыска это как - способ клиента развести или просто делать не умеют?
    2 Фантазия есть, нет опыта и сил, SOS!!!
    3 Сдай мастера, я его не обижу.:D А оттуда потом домой можно добраться?
    4 Стекло фары молодой человек мне поменял, только фару в ВДВ не смогли отрегулировать, сказали, что сломаны крепления на ОБЕИХ фарах, надо менять их целиком.Там же регулировала фары за неделю до аварии, так на обеих фарах крепления были "исправны". А после ДТП, когда стекло меняли, обнаружился кронштейн, которым крепилась фара внизу.Т е крепления уже когда-то были сломаны(думаю предыдущим владельцем), но регулировать свет это не мешало. Я так поняла, что нет у мастера желания возиться. Поэтому срочно нужен мужчина с фантазией и руками, растущими откуда нужно!
