A6 C6 Подскажите пожалуйста по ошибкам и цепи.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ДмитрийВикторович, 20 сен 2018.
  1. ДмитрийВикторович
    20 сен 2018
    3
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, машину трясет...
    Подключил Васю диагноста - итог таков:
    Впускной коллектор с изменяемой геометрией
    Ошибка Р2070-006 - не закрывается
    Датчик положения распредвала -датчик G40
    Ошибка Р0341-006 - недостаточный сигнал
    По датчику распредвала- пробовал менять датчики местами - результатов нет, ошибка остается.
    Если отключаю второй датчик - вываливается ошибка по нему.
    Посмотрел 93 группу, показания непонятные - на холодную 28.5 - 9.0 - 5.3 - 3.0, на горячую 31.5 - 8.3 - 4.5 - 2.6
    Ошибок по сдвигу фаз нет...
    Что это может быть, куда лезть, что искать...?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ошибок по сдвигу фаз и не будет . ЭБУ не дурак пытаться крутить фазы при таком положении валов .
    Регулировка фаз заблокирована при возникновении ошибки по G40 т.к. она критическая.
    Проверяйте что у вас с положением цепи на впускном валу справа .
  3. ДмитрийВикторович
    20 сен 2018
    3
    Спасибо, а не подскажите как проверить положение цепи?
    Можно это сделать без снятия двигателя? Метки как проверить, я же не доберусь до коленвала...
  4. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Перескочила цепь на один зуб. Будете мучать мотор дальше, может перескочить ещё и загнёт впускные клапаны.
