Подскажите пожалуйста где лучше купить два датчика кислорода.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем weekee, 13 фев 2012.
  1. weekee
    weekee Участник форума
    13 фев 2012
    237
    Audi S6 2009
    Добрый вечер. Вчера заехал на сервис и компьютерная диагностика выдала-Слишком высокое сопротивление двух датчиков кислорода...думаю начать нужно с их замены так как у авто пробег уже 150 тыс их ресурс как мне кажется уже закончился. Если есть другие мнения или уже сталкивался с такими ошибками прошу Вас подсказать, не опытен я в этом вопросе, заранее благодарен Вам!!!
  2. weekee
    13 фев 2012
    237
    Audi S6 2009
    ауди а6 2.7 турбо кватро 2001 год немка
  3. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    #3 vp48, 13 фев 2012
    Не плохо бы указать номера ошибок. Тогда можно что нибудь посоветовать. А то в ошибках по сопротивлению чего то ни чего не встречается.
  4. weekee
    13 фев 2012
    237
    Audi S6 2009
    прошу прощения, номер ошибок: Р1113 и Р1131 если я правильно понял нахождение номеров на чеке то это они хотя есть еще буковки и цифры.
  5. weekee
    13 фев 2012
    237
    Audi S6 2009
    еще есть цифры 17521 и 17539
  6. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
  7. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    #7 vp48, 13 фев 2012
    В Автодате при этих ошибках пишут то же начинать с проводки. Не поможет- переходить к лямбде.
  8. weekee
    13 фев 2012
    237
    Audi S6 2009
    Спасибо Вам большое за помощь!!!А то в сервисе как всегда намеки на развод...
  9. Рашит
    Рашит Участник форума
    31 июл 2011
    110
    А8(D4)L 3.0 tfsi (2012)
    если всетаки придется менять можно бошевские от калины воткнуть, у меня работают, вот ссылка там и номер лямбды есть http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224253
  10. weekee
    13 фев 2012
    237
    Audi S6 2009
    спасибо Вам за совет! Подскажите пожалуйста, а на сколько безопасно ставить от ваза? Ничего не испортится? Вы сами ремонтом занимаетесь или на сервисе делаете, просто только недавно приобрел это чудо и еще не решил где обслуживаться, может сервис порекомендуете?
  11. weekee
    13 фев 2012
    237
    Audi S6 2009
    начинать с проводки это значит ее поменять верное я Вас понял?
  12. weekee
    13 фев 2012
    237
    Audi S6 2009
  13. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.788
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    да пора им сдохнуть уже 11 лет - время а цена вопроса мизерная на фоне все демагогий - свежие лямбды это всегда мотору приятно! даже если дело будет в разъемах - менять на от калины или другие дешевые!
  14. weekee
    13 фев 2012
    237
    Audi S6 2009
    то есть действительно можно от калины поставить??? а какие именно покапать скажите пожалуйста или просто надо придти в магазин и попросить лямбды для калины??? Я просто полный профан...
  15. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.788
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    в той теме Aркадий отписывался a200tq - попроси его он тебе вкрутит нужную лямьду :)
  16. weekee
    13 фев 2012
    237
    Audi S6 2009
    А кто из них Аркадий?:shock:
  17. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.788
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    одно лицо
  18. Instrumentale
    Instrumentale Завсегдатай
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Чо, реально работают!?!?!? Вся разница в разъёмах!?!?!?
    :shock::shock::shock:
  19. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.788
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    да
    широкие на V6 только 3.0 в этом кузове
    у меня вообще задние были отключены и переставлены вперед потому что передние умерли :)
  20. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    У меня ACK V6 193 P/H. Стоят две лямбды перед катами. Подойдут от автотаза???
