заморгал штатный ксенон,левая лампа, собираюсь сам поменять. собственно вопрос : нужно ли отключать аккумулятор и как правильно это сделать,вроде гдето читал что надо полчаса подождать перед тем как скидывать минус. Подскажите есть ли еще какие то подводные камни при смене ламп, адаптация чего либо и тд. Заранее спасибо
Привет. Ничего отключать не надо. Перед заменой лампы установи переключатель света в положение "полностью выключено", вытащи ключ из замка зажигания и можешь начинать. Понадобятся: головка на 8 или пассатижи, рожковый ключ на 13, отвертка с торкс на (не помню точно) ?6? 1. Сливаешь омывайку с верхнего бачка омывателя (он двойной, состоит из верхней и нижней части), 2. Головкой на 8 или пассатижами откручиваешь гайку, прижимающую бачек омывателя возле моторного щита, 3. Ключом на 13 откручиваешь 2 болта, удерживающие бачок гидроусилителя, 4. Вынимаешь два разъема проводов из держателя (U-образного, рядом с бачком гидрача). Разъемы расцеплять не нужно. 5. Загибаешь рукой этот держатель внутрь моторного отсека. Не бойся, он не сломается, металл крепкий. 6. Приподнимаешь бачек гидрача и отводишь его внутрь моторного отсека. Это самый "сложный" момент в замене лампы, т.к. шланги бачка нужно провести мимо железного держателя. "Операция ловкие руки". 7. Вынимаешь тонкую черную трубочку из бачка омывателя и вытаскиваешь бачек вверх. Он может сначала не поддаваться, но не бойся, тяни сильнее, там резиновое кольцо его держит только. 8. Отверткой с торксом откручиваешь 2 винта крышки фары. Осторожно, чтобы не выпали вниз. 9. Снимаешь крышку, чуть покачивая ее. Она снизу имеет 2 выступа, которые направляют ее и вставлены в пазы. 10. Отводишь в стороны 2 металлических фиксатора лампы, 11. Аккуратно извлекаешь лампу с проводом из патрона, 12. Отсоединяешь лампу от провода. Сборка осуществляется в обратной последовательности. Время на замену - примерно 0,5 часа. Ничего сложного. P.S.: цоколь новой лампы пальцами не лапать. При установке новой лампы рекомендую до сборки машины проверить ее работу (включаешь зажигание-включаешь свет-выключаешь свет). При проведении работ на горячем моторе руки при морозе до -15 замерзнуть не успевают. Успехов!
