подскажите! после дтп не вытаскивается ключь зажигания ! и не переключается ручаг переключения скорастей(вариатор)! а-6 2006 года! где взять схему разбора торпеды! спасибо зарание!
А пока селектор выбора скоростей не переведёшь в парковку ключ не вытащишь. Можешь добраца до замка зажигния и снять тросик блокирующий выход ключа.
а него ключ-рыбка уже, чисто электрический. Предохранители поменяй сгоревшие да баттарею живую поставь, чтобы електрика запустилась - и все пойдет. А если с паркинга снять нужно - выдерни облицовку вокруг селектора передач и нажми желтую кнопочку, рычаг разблокируется. Аирбэги взорваны кстати?
Есче раз. Ключ блокируется электрически. Нет питания в системе - ничего не подвинется, разве что выломать. Селектор имеет кнопку аварийной разблокировки. Блок аэрбега непричем, его вообще менять не нужно даже после замены подушек. И на дальнейшее - если аэрбеги были взорваны и аккумулятор находится в багажнике - возле него взрывается прерыватель, размыкающий силовую цепь на стартер. Для того чтобы стартер заработал, силовые клеммы можно прикрутить накоротко на один болт.
ну нет у меня там кнопки! или я просто её не вижу? а где предохранители менять у аккамулятора и еще где?
