Подскажите по взаимозаменяемости приборки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем EgorPiter, 10 дек 2011.
  1. EgorPiter
    EgorPiter Участник форума
    16 сен 2010
    245
    A6/C5 2.4Q 00г ARJ
    Всем доброго времени суток!
    И так, сгорела у меня приборная панель поиски по всем разборкам славного города на Неве ни дал никаких результатов, нет у нас в городе приборки с номером:shock:
    4B0920930L
    Вопрос, взаимозаменяемые ли они? Понятно что не пойдет ни от пиндоса, ни от авто с другим объемом двигателя. (новая у диллера стоит 73 720 руб:thumbup:)
    Машина 2000г. кватра, 2.4 arj
    ну и вин на всякий случай
    VIN
    WAUZZZ4BZYN095638
    спасибо:)
  2. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Где-то тут в форуме видел что есть контора,занимается именно ремонтом приборок. Поиши,дешевле будет.
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    http://www.ferio.ru/up_485943.html
    бери любую до 2001 года все взаимозаменяемые. какой двигатель не важно.
    надо будет только логин вытащить и прописать ключи
  4. EgorPiter
    16 сен 2010
    245
    A6/C5 2.4Q 00г ARJ
    Я правильно понимаю, лишь бы БК большой был..?
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    бк на усмотрение. хотите бк большой - берите. не нашли берите то чтоесть. с 97-01.05 приборки взаимозаменяемые. работать будет, остальное просто визуальное оформление. иммо пропишете и кодировку поменяете ифсё
  6. EgorPiter
    16 сен 2010
    245
    A6/C5 2.4Q 00г ARJ
    спасибо, уже проще..
  7. Pariax
    Pariax Участник форума
    27 дек 2010
    105
    А6 2.4Q 99г.в.АКПП
    разница присутствует в приборках я купил себе не смогли мне ее прописать хотя она была так же с машины 99 года как и моя
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    да если магнет марелли - лучше не брать. глючные они, да и не все могут из нее правильно дамп вытащить, чтоб логин достать.
  9. Sozium
    Sozium Завсегдатай
    16 фев 2009
    838
    A6|C6 Allroad
    С рестайла на до рестайл подходит приборка??
  10. Xvost
    Xvost Участник форума
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    Нет. Приборки различаются по иммо. Иммо 1 и 2 между собой заменяемы, если иммо 3 - то только иммо3, другую не привяжешь.
  11. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    Я менял магнете марелли на вдо проблем при установке не было.Донор был А6 2.7т на автомате теперь у меня спидометр до 280.
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    мм на вдо или наоборот? и есть разница иимо2 или 3. впрочем мм в любом иммо глючная доска
  13. Sanyamit
    Sanyamit Живу я здесь
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    а на америкоса можно поставить европейскую?
    обязательно такого же года!?
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    год году рознь. обычно геморой с нааоборот. на америкоса на ибее приборку легко найти зачем эти выкрутасы?
  15. Sanyamit
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    чтобы нормальная "разметка" спидометра была.....
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    поменять шкалы, нет? они просто накладные. тока надо будет снять стрелы. это если по лампочкам все совпадает. вплотную не сталкивался. фото, номера приборок есть? или пока меняем гипотетически?
  17. Sanyamit
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    номеров и фоток нет. пока узнаю, стоит ли заморачиваться....
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    речь про какое поколение приборки. подключить то можно и иммо3 вместо иммо2 и наоборот и ключи прописать), тока криво работать будут.
  19. Sanyamit
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    америкос 98г а6 с5 с бк
  20. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    98г проблем не должно быть. только берите ВДО приборку до 99года. цена вопроса 4-5р гдето. или проблема найти на такую с5 доску в мск?
