Народ подскажите пожалуйста. На замену МКПП-5 от моей ауди. У меня сейчас стоит КПП "012" (определил про пробке для заливки масла и картинке в мануале) Сейчас при движении слышится тарахтение, при трогании вибрация (колбасит-подпрыгивая). Отвез в сервис, сказали, что легче поменять КПП чем ремонтировать, т.к. ремонт может обойтись в копеечку. Сегодня прокатился по объявлениям и нашел следующее: 1) КПП от 100ки 92г., но двиг. 2.8л. на которой написано 012 301 103Н, в книшке же 012 301 100А т.е. разница в последней цифре, что это обозначает? 2) на 80ке 90г., хозяин только не знает № на КПП, ждет звонка, чтоб снять ее с машины. 3) позвонил по КПП от ауди/44, 86г., дв. 2,3 л., КПП- ЭК 100 45. Всю голову изломал, подойдет - не подойдет... Или может самому разобрать и посмотреть, что внутри? Возможно, что подшипник на трансмиссии? Жду оч. ваших ответов!;-) Спасибо!
Ответ: подскажите по взаимозаменяемости КПП на 100/45, 92г. дв.2.0 л. ААД а начиналось все вот так... : http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=138536
Ответ: подскажите по взаимозаменяемости КПП на 100/45, 92г. дв.2.0 л. ААД коробка подойдёт любая вопрос только в передеточных числах..... у меня от 2.6л стоит ни кто не догоняет...........
Ответ: подскажите по взаимозаменяемости КПП на 100/45, 92г. дв.2.0 л. ААД но всё же коробку лучше брать от обьёма поменьше, и с машины посвяжей например от а6 или сотки с4, от 2.8 думаю не стоит край 2.6
Ответ: подскажите по взаимозаменяемости КПП на 100/45, 92г. дв.2.0 л. ААД вот и я думаю что и так то не метеор, а будет вообще тормоз... а от 80ки то подойдет?
Ответ: подскажите по взаимозаменяемости КПП на 100/45, 92г. дв.2.0 л. ААД От 80-ки AKL, CCE , CDY , накрайняк CCF , ATR.
Ответ: подскажите по взаимозаменяемости КПП на 100/45, 92г. дв.2.0 л. ААД это буквенное обозначение двигателя? или кпп? Спасибо
Ответ: подскажите по взаимозаменяемости КПП на 100/45, 92г. дв.2.0 л. ААД еще такой вопрос: думаю что надо звонить тому, у кого 80ка 90г. с дв.2.0! Машина стоит у него 2 года. Его кпп ведь должна подойти к маей машине? И если возьму, то стоит промыть может ее?
Ответ: подскажите по взаимозаменяемости КПП на 100/45, 92г. дв.2.0 л. ААД 1). Это код КПП. На верхней части картера сцепления. 2). Если чел даст гарантию исправности, при нем проверь уровень масла и покатайся. Если все ОК, тогда можно и масло поменять.
Ответ: подскажите по взаимозаменяемости КПП на 100/45, 92г. дв.2.0 л. ААД позвонил челу, чтоб снимал кпп, в понедельник заберу. А старую раскувыряю, если фигня, то востановлю, если нет, то на запчасти оставлю или продам...
Ответ: подскажите по взаимозаменяемости КПП на 100/45, 92г. дв.2.0 л. ААД в книжке написано что еще пойдет кпп 012(как у меня вроде) и 01Е. НО механизм переключения по картинкам разный: 012 однорычажный, 01Е двух! Т.е. если попадется стоящая 01Е, то и механизм от ручки придется брать, верно?
Ответ: подскажите по взаимозаменяемости КПП на 100/45, 92г. дв.2.0 л. ААД 2 brainer теперь понял! значит только 012!!! а второй рычаг у 01Е, получается для включения задних колес... а с другой стороны и механизма от 012 хватит?
Ответ: подскажите по взаимозаменяемости КПП на 100/45, 92г. дв.2.0 л. ААД и много попадается от 2.6л. и есть вариант от дизеля взять от 2,5л. 5 ступку и номер на 012 начинается!
Ответ: подскажите по взаимозаменяемости КПП на 100/45, 92г. дв.2.0 л. ААД От дизеля точно не ставь-там другое передаточное соотношение. Я тебе писал какие подходят и не важно с 80 или с 100 или с А6. Поставиш другие будут или тупые или бензина больше жрать. Саме лутше подискать родную.
Ответ: подскажите по взаимозаменяемости КПП на 100/45, 92г. дв.2.0 л. ААД да я так и думаю, вот и жду от 2х литрового... вариант то 1
Ответ: подскажите по взаимозаменяемости КПП на 100/45, 92г. дв.2.0 л. ААД Коробка на самом деле от 2.6 не сильно отличается только передачи длиннее станут вот и всё
Ответ: подскажите по взаимозаменяемости КПП на 100/45, 92г. дв.2.0 л. ААД ну дак и разгоняться медленне будет! А на 5ю дак вообще будет редкость переключаться. 2.0литра мне кажется слабовато дело...
