Подскажите по вкладышам на abc...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sviblovo99, 1 окт 2014.
  1. sviblovo99
    sviblovo99 Участник форума
    16 сен 2013
    203
    100/с4 2,6 93г.
    #1 sviblovo99, 1 окт 2014
    Всем здрасте!Такая ситуация....провернуло вкладышь шатунный один(сорвало замки)и появился стук при 3000 об/мин при сбросе газа...было принято решение о вскрытии....путем снятия нагрузки при работующем моторе был выявлен пациент (1й цилиндр)....вскрытие диагноз подтвердило.
    Вопрос:Можно ли не точить вал если на нем нет видимых повреждений и просто закинуть новые вкладыши туда и шатуны?
    И можно ли сменить коренные вкладыши не снимая колена:help:(без снятия мотора)?
    Я разобрал пока только первый проблемный цилиндр.....:rollingeyes:
    Может кто делал и посоветует наверняка?
  2. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Если нет задиров и выработки можно колено не трогать (только почему вкладыши провернуло и как не задрало не очень понятно) коренные тоже можно поменять, для этого лучше открутить все крышки и новым вкладышем выталкивать старый сверху.
  3. sviblovo99
    16 сен 2013
    203
    100/с4 2,6 93г.
    Провернуло очень просто.....сорвало с замков после того как машине дали кокса и провернуло в шатуне самом.....т.е. сорвало замки....наезда и деформаций не было....вкладыши износились думаю(верхний стал красным).Шейку не задрало совершенно точно.....поверхность зеркало без намека на задир и любые мех повреждения вызванные маслянным голоданием....
  4. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну я тебе все сказал, если уверен, что дефектов колена нет, меняй вкладыши.
  5. sviblovo99
    16 сен 2013
    203
    100/с4 2,6 93г.
    Спасибо огромное:nod:
