автомобиль А6 1999г. авант двиг.AFB. 8 месяцев назад ехал по трассе и заметил, что при обгоне появляется вибрация, мелкая такая, еле заметная, была ночь думал наезжаю на разделительную полосу с дырочками, но потом вибрация осталась и проявлялась при нажатии на педаль газа, много раз был в разных сервисах включая официалов, перечитал все форумы, а вибрация толко усиливается, невозможно уже ездить. Поменял за это время:подштпники ступиц, все рычаги, трипоиды,вчера был в сервисе в очередной раз разгоняли машину на подъемнике, вибрация проявляется выше 100 км/ч, держали по очереди колеся, вибрация была в обоих случаях, заметили вытекшую гидроопору, купил и поставил оригинал, проехал и никаких изменений вибрация осталась. Помогите если кто знает еще варианты по данной проблеме.
У меня у дядьки такая же байда на А6,у него только при скорости от 50 до 100 вибрирует,официалы не помогли,даже в германию звонили они тоже не в курс.....официалы грешили на вал вроде,нашли Б\У в хорошем состоянии и все равно не помогло....может кто сталкивался поможет)))Будем молится))
Простите, а диски точно не гнутые? сам мучаюсь небалансируемой вибрацией но у меня канитель в районе колес ибо за два года умерли нижние шаровые диски и катал и перебалансировал, ниче не помогает грешу на тормозные диски у них износ не равномерный совсем
По поводу небалансируемой вибрации. У меня так было на лете 17-ом. Мучался долго. Пришлось приобретать новую резину. Старая чуток подбивала, все балансировалось замечательно, все говорили что все нормально, типа вся резина так подбивает немножко. Поменял колеса, на свежие и как оказалось совсем ровные и все ушло.
Доброго времени.... Как Вы пишете вибрация появляется только при обгоне (сиречь-увеличении нагрузки на привода) при равномерном движении вибрации нет. Я бы предположил, что это закусывает шрус, но Вам уже меняли кое чего по валам и рваный пыльник разумеется бы увидели. Или были работы (до появления проблемы) по внешним шрусам с заменой пыльников на старых шарнирах ус?
Столкнулся с такой же проблемой. При езде выше 80ти ощущается вибрация по кузову, в руль, при торможении бьёт в педаль тормоза. Сначала грешил на тормозные диски, потом заехал на шиномонтаж, оказалось расбалансировка резины по вертикальной оси (что удивило всех 4х), сказали что перебортирование уберёт проблему, первый день поездил, всё прошло, обрадовался, на второй опять тоже самое. Замучался уже. Резина новая Pirelli с продажей машины из салона, 22000 пробег. Подскажите кто то сталкивался с такой проблемой?
Нужно смотреть резину либо колесные диски ,если вибрация усиливается при торможении-тормозные диски. Другие варианты маловероятны.
Сегодня на ходу рассыпалась наружная граната, думал наконец то вибрация себя проявила, поменял гранату, вибрация описаная выше осталась неизменной.
Приветствую! У меня была вибрация из-за проблемы с внутренним ШРУСом. Тоже только при ускорении. Поменял и забыл. Удачи!
у кого непонятная вибрация!на скорости(и уже не знаете что делать,все перепробовали) МЕНЯЙТЕ!!! внутренний шрус!!!ПРОВЕРЕННО!!!
У меня вообще постоянно вибрация чувствуется, отдает и в руль, и в кузов, и в педали. У дилера рками разводят, мол не чувствуем...А седня еще и подергиваться стала при разгоне, пробег 13000. Делал балансировку, развал, без толку. Такое ощущение будто пятой точкой по дороге скребешь. Может кто ни то знает че делать?...
если на скорости давишь на газ и появляется вибрация,а отпускаешь и вибрация исчезает,то это дефект внутреннего шруса.из личного опыта.
