Подскажите по устройству домашней сети
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем Koresh, 18 сен 2009.
  1. ibiza
    ibiza Участник форума
    5 июн 2009
    285
    ff
    ты ща насоветуешь ))) он разве adsl?!
  2. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    господа, еще вопрос: сестра купила вместо роутера свитч (делает сеть у себя дома), теперь к инету может подключиться только 1 комп из 2, те оба одновременно в нете не могут находится. можно ли это исправить или в моем случае обязательно нужен роутер? как настроить если можно и свитчем обойтись?
  3. Gerkules
    Gerkules Живу я здесь
    12 фев 2004
    1.684
    управляю мечтой
    завтра буду пробовать, если не пойдёт будет крик о помощи:D:nod:
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    стоит ADSL модем, или сетевой провод прямо в квартиру?
  5. ibiza
    5 июн 2009
    285
    ff
    не совсем понятно... провайдер какой? т.е. какой проводок и как обычно выходите в интернет? щелкаете по значку подключиться? может у них есть решение с статической привязкой маков по порту и тогда можно будет одновременно использовать два мака на порту. ну это вряд ли
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    так adsl уже есть :)
  7. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Скорее купила свитч с разделенными каналами.. Т.е. изолированнные каналы. ТАкие свитчи используют провайдеры.
  8. ibiza
    5 июн 2009
    285
    ff
    зачем тогда покупать чудо штуку за 5 кусков? )) если можно за 400р купить )) и тем более wifi не нужен
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну кому чего :) - я ж не уговариваю.
    тем более внешние usb девайсы можно и к компу вешать без проблем.
    да и принтер сделать сетевым - пару кнопок нажать :rotate:
  10. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    сеть горком.нет вроде так. провод обычный ethernet, втыкался сразу в сетевуху в компе, нажимаешь подключиться и все. а теперь работают компы только по одному, оба не работают, на втором пишет что подключение не возможно и тд. свитч trendnet te100-s55Eplus. от мака вроде не зависит тк при смене компа в нем прописали только айпи адрес сети и все.
  11. ibiza
    5 июн 2009
    285
    ff
  12. RaMoscow
    RaMoscow Создаю бизнесы
    5 апр 2007
    2.682
    Вжик
    лень смотреть
    у меня wl500w, по-моему там даже разъем адсл был :nod:
  13. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Так вы что, пытаетесь с одним IP одновременно двумя компами в сеть выйти? если так то ничего не получится. Правильно товарищи пишут нужен роутер, самый простой. А если у роутера один выход LAN тогда за ним и свитч можно воткнуть.
  14. ibiza
    5 июн 2009
    285
    ff
    http://www.e-katalog.ru/jpg_zoom1/84344.jpg на картинке нету...
  15. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А как же тогда способ с двумя сетевухами???? На один комп заводится шнурок от провайдера, в этом же компе, через вторую сетевую карту ведется шнурок до второго компа... НА первом шарится общий доступ к соединению провайдера, и выводится доступ на соединение локалки ко второму компу, на втором компе, дается айпи по типу 192.168.0.2, маска 255.255.255.0 Шлюз первого компа (192.168.0.1) ДНС первичный первого компа (192.168.0.1), а вторичный днс (айпи сервера провайдера). ПРоверенно, работает.... И роутеров не надо...
  16. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Можно еще проксю поставить.
  17. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    тогда же получается что оба компа должны работать чтоб в сеть ходить, этого не хотелось бы.
    короче понятно нужен роутер.
  18. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    НУ получается что да... А если по одному, тогда роутер....
  19. Gerkules
    12 фев 2004
    1.684
    управляю мечтой
    Взял на работе MicroHub/8 TP1008C, воткнул шланг Lan от модема в хаб, а из хаба в ноуты. подключился с обоих компов и.... залез в инет, но тут же забанили :devil:
    как настраивать сеть и хаб??
  20. Gerkules
    12 фев 2004
    1.684
    управляю мечтой
    молчит ася:cry::cry:
