подскажите по турбинам!!!
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем RobotVitalik, 16 апр 2010.
  1. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    есть машинка А3 2002 1,8Т стоит турбина 06A145703Q
    и есть турбина 06A145704S
    Есть ли между ними разница и какая (внешне они одинаковы) и можно ли вместо первой поставить вторую
    Заранее спасибо.
  2. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Если внешне одинаковые и размеры крыльчаток и вся подводка, то в чем проблема ставь:)
  3. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    да внешне они одинаковы но мы с Сашей хотим узнать в чем у них разница (производительность и прочее) Это я его турбу которую он снимает хочу себе воткнуть ( его вроде как К03 спорт)
  4. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Можно спокойно ставить
    А разницу см. и сравнивай.
    Двигатель: 1,8-5V quer/transversal
    Объем, л.: 1.78
    Мощность кВт/л.с.: 110/150
    Топливо: бензин
    Обороты двигателя: 5500
    Информация о турбокомпрессоре
    Turbo part no.: 5303 970 0053
    Service turbo no.: 5303 988 0053
    Reference no.: 06A145704S
    Модель турбины: K03-2075EYD5.88KCAXH
    Производитель турбины: 3K
    Угол α (компрессорная часть): 266.5°
    Угол β (турбинная часть): 183.5°
    Настройки Wastegate (давление): 0,48 bar
    Настройки Wastegate (подъем штока): 4,00 мм.
    Минимальный/максимальный осевой люфт ротора: / мм.
    Минимальный/максимальный радиальный люфт ротора: / мм.
    Минимальный/максимальный зазор между колесом и корпусом турбины: / мм.
    Минимальный/максимальный зазор между колесом и корпусом компрессора: / мм.
    Информация об авто
    Производитель авто: Audi
    Кузов: TT
    Объем, л.: 1.78
    Мощность кВт/л.с.: 132/180
    Топливо: бензин
    Turbo part no.: 5303 970 0035
    Service turbo no.: 5303 988 0035
    Reference no.: 06A145704B,06A145703Q
    Модель турбины: K03-2072GAA5.88KCAXK
    Угол α (компрессорная часть): 356.5°
    Настройки Wastegate (давление): 0,53 bar
    Минимальный/максимальный осевой люфт ротора: 0,06/0,09 мм.
    Минимальный/максимальный зазор между колесом и корпусом турбины: 0,4/0,97 мм.
    Минимальный/максимальный зазор между колесом и корпусом компрессора: 0,2/0,8 мм.
  5. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    Данке!!!
  6. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    Тока прошивку не забудьте поменять :)
  7. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    ПРОШИВКУ СЕРГЕЙНИК БУДЕТ ДЕЛАТЬ
