Добрый день! Подскажите пожалуйста. Подтекает из соединения термостата и патрубка. в vag-s приговорили термостат. Кто подскажет - лучше менять с патрубком или можно именно термостат. Посмотрел в принципе оригинал недорогой. Заменитель хороший кто-то может посоветует?
Фото этого термостата видел? Посмотри внимательно на соединения с патрубками - там их два. В одном случае это тупой хомут на патрубке. В другом - специальное быстросъемное соединение, где уплотнитель соединения (резиновое кольцо) находится именно в патрубке. Если трещин на отводах нет, то причем здесь термостат?
Интересно, прошу прощения за бестактность но можно чуть подробнее? У меня уходит антифриз очень не слабо. Заметили сначала это на защите картера. Потом я заметил подтекает/запотевает в соединении термостпта и патрубка. Очень хороший сервисмен приговорил термлстат, vag-s продули опрессовкой и тоже сказали термостат. Так как человеку не разбирающемся в тонкостях сделать вердит, может мне и не нужно термостат менять?
Если штуцеры (отводы) термостата в нормальном состоянии (без трещин, сколов и т.д), то виновником течи в районе штуцеров он быть не может! Посмотрите наконец фото, в гугле их полно. Чтобы обсудить более подробно, надо чтобы тут появились фото твоего термостата и его соединений.
