Подскажите по стартеру
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем konstantin11rus, 24 сен 2014.
  1. konstantin11rus
    konstantin11rus Новичок
    7 июл 2014
    71
    A100CD 2.2 KU 85г.
    Привет, скажите пожалуйста когда при долгой езде машина хорошо прогрета, я глушу мотор и потом начинает щелкать вместо того чтоб завестись, а если постоит , охладиться нормально заводиться, в чем может быть причина? втягивающее реле или еще какие то втулки в стартере?:confused:
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Эти вопросы не так решаются- надо просто снять его и перебрать...лишним не будет.
    Тут простое пропадание контакта, а вот где- может и втягивающее барахлит, может и провод от ЗЗ да реле имеет плохой контакт.
  3. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    На Рено с такими симптомами было втягивающее, но лучше перебрать весь!
  4. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    А у меня с такими симптомами планетарка рассыпалась. Т.е. на холодную крутит, а если прогретая - то полоборота и срыв холостой (но для завода хватало обычно).
    Так что лучше снять и дефектовать, а потом запчасти закупать
  5. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Если щелкает, то контакты проверяй, силовые провода на втягивающем и по всей дороге плюсового провода, вплоть до клеммы акб. Чистить смазывать, подтягивать. Не поможет тогда в ход идут рецепты выше, но начинать лучше с простого:)
  6. konstantin11rus
    7 июл 2014
    71
    A100CD 2.2 KU 85г.
    спасибо всем, буду значит снимать, перебирать, просто вдруг нужной запчасти в магазине не окажется(
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    ты можешь даже сразу новый стартер поставить - и при этом проблема может не уйти.
  8. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    щетки замени в стартере 90%
