Подскажите по стартеру
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dmfkeeper, 27 май 2005.
  1. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Я тут писал, что сломался у меня вал стартера... Так вот нашёл я себе б/у стартер от Ауди-80/43, по каталогу такой же. Но есть одно маленькое различие - на моём стартере на втягивающее реле приходило три провода - один толстый "+" под гайку и два тоненьких! А на новом стартере подходят только два провода, так же как и на отечественных а/м. Хотел поменять втягивающее, но никак не получается его открутить :(. Кто подскажет - зачем нужны три провода на втягивающем? И как подключить стартер, к которому должны идти два провода?
    Я даже не представляю - зачем может приходить 3 провода... :shock: По идее - один тонкий "+" на само втягивающее, и один толстый "+" на сам стартер... А 3-й нах?
  2. jacvil
    jacvil Новичок
    14 мар 2004
    21
    Audi 80, 1.6RN, 19
    Пишу из опыта разборки своей машины. У меня тоже на втягивающее подходит 3 провода. Правильно, один силовой "+", второй "+" с зажигания, а третий "+" идёт на генератор. Он сажается на одну гайку с силовым плюсом и таким образом происходит зарядка аккумулятора. Стои заметить, правда, что на втягивающем стоит две шпильки. Для чего вторая нужна - не знаю, но я как снял два силовых провода с верхней, так и поставил, поняв принцип действия (по ходу дела аккумулятор посадил). Всё в норме.
    Может у тебя так же, но если есть возможность, попробуй в схеме разобраться или посмотри вживую, как может быть устроено.
    Удачи!
  3. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Да в том-то и дело, что схемы нет :(. А искать на машине тоже нереально почти... Два тонких провода, которые подходят к шпилькам уходят в кембрик под радиатор и далее в салон :(. Разбирать всё и искать - нет никакого желания... А насчёт провода на генератор - это само сабой, он есть под гайкой, нормальный, толстый. А эти тоненькие - явно не предназначены для постоянных больших нагрузок.
  4. RussianMan
    RussianMan Bad e-mail
    14 май 2005
    1.934
    АУДИ S200 turbo quattro 20V
    Прально, один + на втягивающее, второй + на стартер, а третий -,:rock:
  5. TasM
    TasM Участник форума
    21 май 2005
    155
    A6 '02 3.0 Quattro
    если немного рубишь в проводке - то попробуй прозвонить
    лампочку 12 вольт и два провода
    сначала один конец брасай на кузов\массу
    потом прове ряй провода, чередуя с поворотом зажигания как старт
    там где не горело- лампочку один конец на плюс а вторым по проводам, опять чередуя с зажиганием
    по логике можно догадаться как работает
    бояться чегонить спалить не стоит - лампочка и есть напрегатель
    а вот ещё мысль вспомнил - в тракторе Т16 копался, так там типа то же два контакта на стартере , и они падали сразу на кнопку старта - типа без спец релле, при маленькой силе тока пускаем стартер
    эксперементируй и расскажи
    удачи
  6. Доброго времени суток!
    На реле есть два контакта(папы).Один расположеный перпендикулярно болтам М8(+АКБ) - управление с замка зажигания.На втором расположенном параллельно появляется + при срабатывании реле(замыкании "пятаков").Этот + нужен во впрыске - для упр.реле бензонасоса,в КЕ - на термовременное реле пусковой форсунки,а в карбе думаю что для подогрева его или вп.коллектора.
    Удачи!
  7. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    #7 Dmfkeeper, 31 май 2005
    Да я уже всё вызвонил и поставил новый стартер, всё работает как надо...
    Оказалось, что на "лишний" провод на старом стартере подавалось +8В при включении зажигания. Зачем я так и не понял, правда особо и не пытался :). Просто висит этот провод теперь в воздухе...
    Осталось разобраться с дёрганьем на оборотах менее 2.5-3тыс и большим расходом и можно нормально ездить :)
    З.Ы. Вчера помыл машинку - блестит вся, как новая :)
  8. Дядя Миша
    Дядя Миша Bad e-mail
    18 авг 2004
    220
    Audi 100/44/KP 2.0
    На 43 80-ке этот третий провод у меня шел на катушку зажигания, а на втягивающем он замыкается вместе со вторым, пятаком, когда стартер работает. Зачем - не знаю, не дружу с током, но зачем то на бабине было нужно дополнительное напряжение при работе стартера.
  9. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Новый стартер, который без дополнительного провода снял как раз с 80-ки в 43-м, движок DT.
  10. Mr.Nikola
    Mr.Nikola Участник форума
    20 янв 2005
    274
    Audi 80/B3 1.8 89г.
    второй провод на вторую обмотку вроде как удерживающий
    брал такое реле и смотрел как работает на прямую от аккумулятора на одном контакте втягивает а если подключить ко второму контакту "+" то держит только когда
    втянут
  11. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Чёт ничё не понял :)
    Т.е. если подать "+" на один контакт, то реле втягивается, а если на 2-й, то не втягивается, но если подать на 1-й, а затем на 2-й и отключить 1-й, то реле останется втянутым? (Я наверное не лучше объяснил :D)
    Если это так, то не пойму - нах оно надо? Да даже если и не так, то всё равно нах надо??? :shock:
  12. Дядя Миша
    18 авг 2004
    220
    Audi 100/44/KP 2.0
    Я понял, просто хотел сказать куда идет третий провод если он есть. Я то в то время тоже с этим столкнулся, менял втягивающее на новое, тоже с двумя вместо трех, помнится кулибин какой то мне что то объяснял про разные системы какие то, но я и тогда не понял, а счас вообще забыл.
  13. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    :D
    Я вот тоже не стал забивать себе голову этим и разбираться, благо других проблем хватает... Просто вызвонил провод на который приходит +12В только при положении ключа "стартер" и всё. :)
