Подскажите по шрусу
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sigurdovich, 14 окт 2011.
  1. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Захрустел правый наружный шрус... Полез на экзист но там ппц какой то, куча деталей непонятно для каких авто. В общем окончательно запутался. Подскажите, пожалуйста, оригинальный номер шруса и достойный заменитель...
    P.S. я так понял в оригинале отдельно шрус не продаётся? Только в комплекте с валом?
    VIN WAUZZZ4BZ1N051730
    Заранее спасибо!
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #2 malder_dm, 15 окт 2011
    Да нет, граната идёт отдельно. Щас подберу.
    На будущее, у твоей машинки день рождения 26.09.2000г.
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #3 malder_dm, 15 окт 2011
    Вот номер твоего шруса: 4D0 498 099
    Я бы тебе посоветовал взять "Loebro" (301961), если хочешь сэкономить 1р., то возьми "Metelli" (15-1267), но, на 2.8 он загнётся быстрее, чем Loebro.
    Только проверь у себя число зубцов (если есть возможность), должно быть 38 со стороны колеса и 27 со сторноны вала.
  4. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    malder_dm большущее спасибо!!! :)
  5. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Вот вот поподробнее,мне надо наружняя.А6с5 АQ 99Г.
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    ВИН подкинь.
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    а что на 4В.С5 какие то еще другие ставились? просто интересно,я как то не встречал?
  8. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Пасиб подкупил ужо.Пока не ставил.Отпишусь потом.
  9. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    По идее, тебе идёт такой же ШРУС, что и автору этой темы.
  10. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #10 malder_dm, 18 окт 2011
    Да, их там существует 2 вида:
    1) большого диаметра
    2) меньшего диаметра
    У меня, на 1.8Т, идёт маленького диаметра.
  11. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Ребят!Давно не суетил.Буду менять-отчетик замучу.А чо вдруг комуто.[​IMG]
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    пасибки,буду знать.
  13. MITAY 800
    MITAY 800 Участник форума
    23 сен 2011
    349
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    С маркой понял- Loebro. А номер по каталогу можно(наружняя граната)? WAUZZZ4B94N087352.Порвался пыльник появилось хождение в гранате- сказали надо менять, а надо ли?
  14. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    301961 проверь..:)
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    какого рода „хождение” ? сам видел или основываешся только на том,что „сказали” ? хруст есть,хотя бы еле заметный?
  16. MITAY 800
    23 сен 2011
    349
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    Хруста нет, хождение по ходу вращения, сам видел.
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    и тем не менее,ты уверен,что люфт именно во внешней гранате? я тоже на днях менял внешнюю правую гранату,если вращать вал рукой,то люфт есть,но не во внешней гранате а в коробке,если видел сам,то опять же вопрос,шевелил все сам или тебе „показали”,я в том плане,что могут разводить в сервисе,но в любом случае если не хрустит,то думаю либо все в поряде,либо еще покатается,т.к. все таки основным критерием износа ШРУСа является хруст и щелчки.
  18. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Номер оригинала: 4D0 498 099
    По нему, "Loebro" 301961, как уже написали.
  19. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Граната, обычно, начинает хрустеть на поворотах, когда, например, разворачиваешься на месте, максимально вывернув руль.
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    согласен обычно именно так и происходит,но в моем случае было несколько иначе,а именно было так: при движении прямо и повороте налево все ок. ,а вот если вывернуть руль вправо градусов на 45-50 (где то четверть оборота руля) то при разгоне появлялись щелчки,а если довернуть руль дальше до полуоборота то щелчки исчезали и при полностью вывернуть вправо руле и нажатой гашетке никаких щелчков и хруста не наблюдалось.
    Прошлой зимой,где то в январе,один дикий котенок (хорошо я его вовремя заметил) решил изучить в моей машине переднюю левую подвеску,кода я доставал эту маленькую шипящую и касающуюся заразу из недр подвески,то увидел рваный пыльник внешнего левого ШРУСа,на следующий день,купив новый пыльник поехал в сервис и скрипя сердце отдал за его замену 1200р (гараж был завален так,что не въехать,пришлось делать в сервисе),после той замены накатал тысяч 20 км и пока все нормуль,а вот справа узнал о порваном пыльнике только по щелчкам ШРУСа и было к сожалению уже поздновато расчитывать на то,что пронесет,я конечно на всякий случай попробовал заменить только пыльник,но нет не прокатило,щелчки остались и пришлось раскошелиться на внешнюю гранату:(
