Подскажите по шатунам ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sviblovo99, 3 окт 2014.
  1. sviblovo99
    sviblovo99 Участник форума
    16 сен 2013
    203
    100/с4 2,6 93г.
    Здравствуйте дорогие соклубники:hi:
    Помогите пожалуйста узнать размер нижней шейки шатунов двигателя ABC 2,6.
    Заранее огромное спасибо.
    P.S:Искал сам долго.....
  2. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Наверно ты имел в виду диаметр шатунных шеек коленвала? Вот те выжимка из Эльзы.
    Crankshaft conrod pin ø - "Коленчатый вал Шатун штифт" - перевод дословно, думаю понятно что смотреть в табличке))). Надо что будет с Эльзы - пиши.
  3. sviblovo99
    16 сен 2013
    203
    100/с4 2,6 93г.
    Спасибо огромное за размеры колена:thumbup:
    Но искал я не это......
    Ситуация такая,провернуло вкладыш шатунный один(сорвало с замков)
    шейка колена девственно чиста визуально(зеркало,ни задира ни синьки ни наплывов нет)
    Провернуло по причине износа(думаю так потому что при снятии вкладышей верхний был протерт до красноты)
    Соответственно возник вопрос о замене шатуна(нахожусь сейчас не в мск и с з/ч очень туго)и мне посоветовали его(тот в котором провернуло)отремонтировать путем шлифовки привалочных плоскостей с последующим восстановлением путем проточки.
    Вот и думаю я что неплохо бы знать какой его размер должен быть в идеале.
    Или я гоню со страшной силой и токарь если не идиот сам все должен понять:shock::rollingeyes:?
  4. Xitroman
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    Честно говоря, на мой взгляд, совет по поводу ремонта шатуна вообще никакой, если не сказать вредный. Начну с того, что шатун с нижней "подковой" выполнен из одной отливки, которая потом просто ломается по линии стыка. И токарь, и оборудование должно быть высочайшего уровня, т.к. нужно не допустить эллипс, выдержать размер, соосность, нанести хон и т.д., причем резать придеться по цементированному слою металла на шатуне -честно говоря, шанс 1 на 100 что сделают все нормально. И потом, а что делать с развесовкой? Подтачивать потом остальные 5 шатунов? проще поискать голый блок с ЦПГ, попадаются в районе 5..10тыр за все.не так уж и дорого, недавно на форуме от АСК недавно вообще блок с железом бесплатно отдавали, лишь бы забрали самовывозом.
    P.S. Сам нисколько не моторист, пару раз только мотор перебирал, но старался сам во всем разобраться. В Эльзе инфы по шатунам нет(((, пишут, только замена и развесовка.
  5. sviblovo99
    16 сен 2013
    203
    100/с4 2,6 93г.
    Спасибо огромное.Я все понял,меня и самого мучают сомнения.....
  6. sviblovo99
    16 сен 2013
    203
    100/с4 2,6 93г.
    чет я погнал.....два раза одно и то же пишу.....совсем с ума сошел с этим ремонтом)
  7. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    гонишь факт со страшной силой. :nod:
    шатуны могу подогнать от АСК. все 6.
  8. sviblovo99
    16 сен 2013
    203
    100/с4 2,6 93г.
    ппц я уже с ума схожу с ней....
    А они мне встанут корректно и что еще надо менять при их установке?
  9. Xitroman
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    По Етке на 1996г на АВС и АСК шатуны одинаковые, поршня и колено разные.
  10. sviblovo99
    16 сен 2013
    203
    100/с4 2,6 93г.
    ага спасибо.....на эксистовском элькатсе поглядел даже на 1993г abc и 1996 aск одинаковые номера...
  11. sviblovo99
    16 сен 2013
    203
    100/с4 2,6 93г.
    Шатуны нннада:nod:
    Отписал в лс....
  12. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    ничего менять не надо. шатуны АВС-ААН-АСК(и аналоги обьемом от 2.4 до 2.8) одинаковые.
    разница в колене.
