Собираюсь менять сцепление (двигатель АВС 2,6) и мастер сказал, что желательно еще поменять сальник коленвала коренной и сальник первичного вала КПП. По второму вопросов нет, а вот сальник коленвала коренной состоит из двух частей крышка и сам сальник. Комплект имеет номер 078 103 171 H. Вопрос к знатокам: можно ли поменять только сальник не меняя крышку, если да то хотелось бы номер детали этого сальника или размеры. А то в етке на сам сальник номера нет.
Вот еще на Ауди 100 с таким же двигателем этот сальник имеет отдельный номер 068198171, а весь комплект такой же номер как и на моей машине 078103171H. Т.е. по логике раз комплект имеет один номер, а уплотнительное кольцо применимо к этому комплекту и внутренний диаметр соответствует, то должно и к моей машине подойти?
