Подскажите по РМ движку
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем evgen, 29 ноя 2004.
  1. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    Машина В3 РМ двигатель 91 года есть ли наличие катализатора или нет? Во всех таблицах стоит прочерк т.е. нет его.
  2. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    а у меня был...и я его удалил..
  3. Azazellos
    Azazellos Bad e-mail
    16 июл 2004
    899
    У меня нет и не стояло...
  4. delph
    delph Guest
    У меня стоит, его легко найти, он идет от штанов и в нем еще стоит заглушка для определения СО. Лямбды в нем нет. Сейчас многие ставят вместо него пламягаситель, т.к. как правило, у старушек катализаторы уже загажены, мне говорили, что при определенной загаженности могут прогарать клапана, не знаю рпавда или нет.
  5. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Сегодня машина простояла весь день на улице при -15-16 и когда вечером завел то заметил такую хрень: с глушителя газы выходят не ровномерно, а какбы с хлопками, но при этом двигатель довольно ровно работает. После 5 минут работы холостых прогозовал и потом вроде перестал хлопать глушак. Что это или может это при минусовой темпиратуры нормально? Просто это моя первая машина и первая зима вот и не знаю многово еще.
  6. elisey
    elisey Борисыч
    15 янв 2004
    2.363
    машина
    У меня стоит и СО в норме.
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Re: Re: Подскажите по РМ движку
    А СО будет в норме и без катализатора. Ведь моновпрыск с лямбдой - а она поддерживает оптимальный состав смеси. При рабочем катализаторе мерять СО в выхлопной трубе вообще бесполезно - на приборе будут нули!!!
  8. audiserg
    audiserg Участник форума
    6 май 2004
    214
    2104/ 80 b3 /3110/80 b3/opel omega caravan 88
    У меня был пройди поиском, там в посте и фотка есть! Тоже такая хрень с выхлопом была, пока кат на пламягас-ль не поменял. Брал bosal ! на штатное место становится так, что упирается в кузов, пришлось все переварить к еб...м. Теперь все ровно. Не знаю из-за ката или нет, но сейчас пропала такая хрень: разгон не ровный, не то что бы с провалами, просто ускорение падало. Сейчас вроде ничего, думаю что из-за кат-ра было!
  9. elisey
    elisey Борисыч
    15 янв 2004
    2.363
    машина
    Re: Re: Re: Подскажите по РМ движку
    Странно, когда мерили СО, нулей не было, но евро2 вписался.
