Подскажите по ПТФ на ауди а4 Б5
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MuxaA4, 9 авг 2011.
  1. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    Всем привет!!! Тут стоял на скоростной трассе ночью. Чтоб меня не снесли включил аварийки, ближний свет и противотуманки. Знак пробовал ставить, но его ветром от проезжающих машин сдувало. И после часа такого стояния у меня перестали работать ПТФ, если включить ближний свет. В комбинации габариты + ПТФ работают. Где копать, кто знает? :shock: В подрулевом переключателе контакт чистить или предохранитель сгорел какой-то? Хотя ПТФ работают с габаритами :shock:
  2. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    Есть знатоки электрики к ПТФ?:shock:
  3. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    Подрулевой перекл. или предохранитель где?:help:
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Думаю предохранителем не отделаешься. Ошибки почитай.
  5. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    А разве на машине моего года ПТФ как то в мозги прописаны. Я думаю только вкл и выкл и где то обрыв цепи произошел
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну так сканер тебе скажет, что не работает, где на обрыв проверить.
  7. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    #7 Parenj, 11 авг 2011
    Не забывай что на В5 были два вида ПТФ. Год авто? Скину схему тогда.
    Или ты про задние? Хотя все-равно в схеме в зависимости от года могут быть изменения.
  8. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    96г, мне скинули схему. вместе с ближним не горят не задние ПТФ и не передние, с габаритами и те и др. горят
  9. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Сколько помню от подрулевого напрямую шло на кнопки птф и на фары(посмотри по схеме), а значит что-то с подрулевым. Ну и так же можешь напрямую на кнопку подать плюс на контакт который приходит с подрулевого.
  10. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    чтоб бросить плюс на контакт подрулевого, это придется все разбирать, в подрулевом скорее всего дело
  11. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Читаем:
    Посмотри схему. С подрулевого напрямую идёт + на кнопку птф? Так вот и кинь плюс на кнопку. Загорятся туманки значит точно подрулевой виноват.
  12. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    попробую :shuffle:
  13. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    Забыл ответить, Виноват был подрулевой, контакты подплавились. Почистил и все заработало.
