Подскажите по поршневым кольцам
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dima_F, 12 сен 2012.
  1. Dima_F
    Dima_F Bad e-mail
    27 май 2009
    60
    Audi A6
    Меняю колечки и задался вопросом: какого производителя колечки брать и какого размера стандарт или +0,5...По производителям на ехисте имеются NE и ATS.Что лучше..??Цена пополам...Колечки у меня стояли стандартные,блок не точил,в вмт ноготь чуть цепляется.Какие лучше взять?стд или все таки +0,5 и при необходимости чуть натфилем снять....???Подскажите плиз.....
  2. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Блок нутромером померить если выходит за приделы то ТОЧИТЬ а не колечки подтирать. Цилиндр всегда вырабатывается эллипсом, и если есть ощутимый износ на верху то точить однозначно, тупой заменой колец ты ситуёвину не исправишь, да и мертвому припарки это......
  3. Dima_F
    Dima_F Bad e-mail
    27 май 2009
    60
    Audi A6
    что такое нутромер?и можно ли ощутить этот значительный износ без него?
  4. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Ну если у тя пальцы или ещё какая нить часть тела на стока чувствительна чтоб ощутить десятые доли мм то можно.
  5. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Вот ешо для понимания
  6. Dima_F
    Dima_F Bad e-mail
    27 май 2009
    60
    Audi A6
    где ее можно приобрести и сколько стоит?
  7. Dima_F
    Dima_F Bad e-mail
    27 май 2009
    60
    Audi A6
    а вообще я не планировал двигатель снимать и везти точить....просто головки чинил и решил подкинуть колечки и вкладыши шатунные....в таком случае что посоветуете...+0,5 ставят после расточки блока?
  8. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Нафига казе баян?)))))) Свози блок туда где их точат, там и померят. Нормальный нутромер стоит нормально и им пользоваться нада уметь:umnik:
    Если интересна цена, погугли.
  9. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Заодно и блок починишь пока бошки сдернуты. Про ремонтные размеры не помогу. Допусков незнаю на твой мотор.
    пы.сы Профиль заполни поподробней.
  10. Dima_F
    Dima_F Bad e-mail
    27 май 2009
    60
    Audi A6
    81,01 и 81,51 соотв. других вариантов по моему движку нет
  11. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    ne , ats ты самое дешевое выбрал чтоли? смысл при грядущем объеме работы ставить копеечные детали?
