подскажите по подвеске
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем neznamov, 23 июл 2012.
  1. neznamov
    neznamov Новичок
    14 май 2012
    70
    AUDI A 4 1,9 TDI
    заклинила одна шаровая, скрипит аш стыдно ехать в людном месте. обязательно менять все 4 рычага? или это сервис разводит мотивирую тем что мол "один за всех и все за одного" ?
  2. Santarin
    Santarin Живу я здесь
    8 ноя 2010
    1.026
    Audi А4/B5 2.4 2000г.
    #2 Santarin, 23 июл 2012
    В принципе не обязательно, можно и по одному. Просто если рычаг подох не из-за порванного пыльника, то второй, рядом с ним скорее всего на подходе уже. Обычно(у меня) дохнет первым верхний изогнутый, потом верхний прямой, потом нижний изогнутый, потом нижний прямой,(любопытно было, что и как.. :) ) Правая сторона ходит раза в полтора меньше левой. Все разом меняют, чтобы больше туда не лезть вскоре. Пара нижних, по моему опыту ходит раза в два дольше верхних. Если пыльники целы. Раз шаровую заклинило, а не люфт, то скорее всего можно и один рычаг махнуть. В любом случае, надо осмотреть остальные рычаги... может и все просятся на замену. Точно сказать можно только осмотром. Заочно-только все поменять, и причем на новые и качественные.. :)
  3. neznamov
    neznamov Новичок
    14 май 2012
    70
    AUDI A 4 1,9 TDI
    у соседнего рычага есть люфт и с другой стороны у такого же тоже есть. НО!!! они меня не беспокоят даже на небольшой скорости и плохой дороге (как не странно). хотя может и не беспокоят из за того, что шумоизоляция делает своё дело.
  4. Santarin
    8 ноя 2010
    1.026
    вот люфтов быть не должно: в шаре... ни в сайленте... без вариантов...
  5. neznamov
    neznamov Новичок
    14 май 2012
    70
    AUDI A 4 1,9 TDI
    нижние пока не трогаю
  6. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    779
    А4 1,9TDI автомат
  7. Santarin
    8 ноя 2010
    1.026
    Лучше полная замена....
    Если к нижним претензий нет- поменять 4 верхних, и забыть о них... :)
  8. Santarin
    8 ноя 2010
    1.026
    Верхние меняются кстати самостоятельно, без ямы или подъемника, причем не сложно совсем! :)
    Вот нижний изогнутый- это посложнее...
  9. neznamov
    neznamov Новичок
    14 май 2012
    70
    AUDI A 4 1,9 TDI
    ну сам то не стану. 500 р за один рыча (цена замеены в сервисе) думаю не так уж и дорого
  10. neznamov
    neznamov Новичок
    14 май 2012
    70
    AUDI A 4 1,9 TDI
  11. neznamov
    neznamov Новичок
    14 май 2012
    70
    AUDI A 4 1,9 TDI
    а ещё вопрос: развал нужно будет делать?
    а то в сервисе полюбому скажут "конечно давай сделаем":)
  12. Santarin
    8 ноя 2010
    1.026
    Развал как таковой здесь не регулируется. Тупо нечем. Бывает нужно выставлять подрамник, но это не тот случай. Максимум проверить углы схождения колес, ну может стоит глянуть наконечники... Но они могут быть вполне себе живые. :)
  13. neznamov
    neznamov Новичок
    14 май 2012
    70
    AUDI A 4 1,9 TDI
