Q7 4L Подскажите по пневме Q7
Тема в разделе "Q7", создана пользователем НиколайВМ, 30 мар 2019.
  1. НиколайВМ
    НиколайВМ Новичок
    4 июл 2018
    42
    Q7 3TDI 2008г.в.
    Всем доброго времени.
    Подскажите как часто должен включаться компрессор пневмы?
    У меня включается каждое утро секунд на 30. Ну или часов через шесть,но вроде на меньшее время. Пробовал отключить предохранитель,на третьи сутки становится заметно что машина стала немного ниже(примерно с комфорта опустилась до положения спорт).
    Стоит заморачиваться с поиском подтравливания или это в пределах нормы?
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Если есть лишние деньги то да.
  3. НиколайВМ
    НиколайВМ Новичок
    4 июл 2018
    42
    Q7 3TDI 2008г.в.
    Извините неочень вас понял.Да нормально или да стоит заморачиваться?
  4. НиколайВМ
    НиколайВМ Новичок
    4 июл 2018
    42
    Q7 3TDI 2008г.в.
    Может все же кто-то найдётся кто подскажет?
  5. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Если сама пока стоит «падает» то лучше в сервис на диагностику.
  6. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Да нормально у вас все с пневмой.
    Неищите проблем на свой карман.
  7. НиколайВМ
    НиколайВМ Новичок
    4 июл 2018
    42
    Q7 3TDI 2008г.в.
    Понял,Спасибо.
    Просто раньше никогда не сталкивался с пневмой поэтому и вопросы.
    Да и начитаешся разного...))
  8. Константин28
    Константин28 Новичок
    19 апр 2018
    47
    Audi Q7 TDI 4M 2018
    В инструкции сказано, что если долго стоит, то может чуть опуститься.
  9. Urban001
    Urban001 Новичок
    6 апр 2019
    11
    Я бы проверил мыльным раствором не травит ли клапан на соединении с пневмобаллоном
  10. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    В целом, компрессор раз в сутки не страшно.
    Если же авто будете катать долго, то можно посмотреть некоторые вещи.
    В пневмобаллон, который в арке, подходит пластиковая трубка,
    она вкручивается через клапан остаточного давления.
    Он часто травит, проверить мыльным раствором, многие их не меняют,
    а выкидывают и вкручивают трубку прямо в баллон.
    По-хорошему, компрессору надо сделать профилактику - снять, разобрать, заменить силикагель.
    Старый скорей всего в ржавое пюре превратился лет 5 назад.
    И поменять под торпедой реле - во избежании залипания контактов и убийства компрессора.
    В целом не сложная операция. Там же и блок клапанов можно обмылить.
    -HighLander- нравится это.
  11. aliker
    aliker Участник форума
    22 апр 2012
    290
    q7
    Конечно травит 2008 год , не вижу проблем мыльным раствором обмазать клапана и посмотреть пузыри , делов на полчаса . Потом принимать решение . Я сам менял , все легко меняется даже если он разломится в руках .
  12. НиколайВМ
    НиколайВМ Новичок
    4 июл 2018
    42
    Q7 3TDI 2008г.в.
    Всем спасибо за советы.
    Компрессор перебрал пол года назад,была устранена проблема подтравливания воздуха между пневмобаллоном и амортизатором(пред лев).
    Соответственно передние баллоны и клапана проверял.Видимо придется лезть до задних.
    Но за три дня без предохранителя она опускается равномерно,я так понимаю это не с баллонов должно травить,а где-то еще(блок клапанов,ресивер,насос)
    Или я ошибаюсь?
