Подскажите по ошибкам.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Konnor, 16 июн 2015.
  1. Konnor
    Konnor Участник форума
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    Парни, копал-копал форум, и решил что так быстрее, может кто ссылку даст на темы.
    Ошибки такие:
    №1.
    Component and/or Version: A6-Klimavollautomat D63
    Software Coding: 00040
    Work Shop Code: WSC 02325
    2 Faults Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    01273 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    17-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    №2
    Control Module Part Number: 4B0 906 018 K
    Component and/or Version: 1.8L R4 5VT 0005
    Software Coding: 05002
    Work Shop Code: WSC 61034
    2 Faults Found:
    16501 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too Low
    P0117 - 35-00 - -
    18014 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1606 - 35-00 - Please Register/Activate
    Может что сразу посоветуете.
  2. Konnor
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    16501 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too Low - с этим понятно. ДТОЖ менять или смотреть проводку до него. т.к. меняли флянец, может косо воткнули.
    какой ДТОЖ посоветуете купить?
  3. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    оригинальный... Синий или зеленый надо пробивать по вину
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.889
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00532
    активируй программу
  5. Konnor
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    ДТОЖ поменял, ошибка пропала.
    остальные ошибки сбросил, за сутки пока не проявились.
    я так понял, что ошибки: 00532 - Supply Voltage B+
    из-за разряда аккумулятора были?
