audi A4 2001 г. двиг ALT 130 л.с 2-литровый,не турбо. Ошибка 17950 Р1542- дроссельная заслонка. датчик G-187 и G-188. их можно как-то заменить(датчики) или надо всю заслонку целиком менять? по радиатору 17698 Р1290 G-83. Где датчик этот находится? Спасибо !!!
Ошибка по датчику G-187 - недостоверный сигнал ... Возможно проблема в проводке к ДЗ , может быть заслонка загрязнена . Датчики находятся в теле ДЗ и отдельно не меняются .Показания датчиков смотреть в 062 блоке измерений двигателя .
