подскажите по мозгам а6 2.6 квака акпп
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем maksnah, 11 май 2013.
  1. maksnah
    maksnah Новичок
    11 май 2013
    33
    а6/с4 2.6 quattro
    здравствуйте.подскажите пожалуйста,может кто знает,или сталкивался с такой проблемой.при диагностике vagом частота зависает и движек с коробкой отваливаются от мозгов.акпп работает типа в аварии,но переключается на 1,2
  2. maksnah
    maksnah Новичок
    11 май 2013
    33
    а6/с4 2.6 quattro
    сказали что броне.провода и генератор.провода поменял,генератор в норме
  3. maksnah
    maksnah Новичок
    11 май 2013
    33
    а6/с4 2.6 quattro
    никто не сталкивался значит с такой проблемой
  4. maksnah
    maksnah Новичок
    11 май 2013
    33
    а6/с4 2.6 quattro
  5. maksnah
    maksnah Новичок
    11 май 2013
    33
    а6/с4 2.6 quattro
    у нас куда я не обращался к электрикам,никто не может понять что это.посоветовали спросить на российском форуме,вдруг кто знает?
  6. Alex_ka
    Alex_ka Участник форума
    9 мар 2013
    194
    Seat Altea 1.9TDI
    А подробней, что значит зависает и движок с акпп отваливаются от мозгов, и год выпуска авто какой. Какой шнурок и какая программа для диагностики используется.
  7. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    У блоков управления моторами Хелла есть ограничение для работы диагностической сессии по обротам двигателя - при превышении порога (если память не изменяет для ABC 2.6 это ~2000 об/мин) сеанс автоматически прекращается.
    Кстати, и у некоторых блоков ABS тоже есть аналогичное ограничение по скорости движения.
    Причина простая - процессору мозга банально не хватает производительности, чтобы одновременнно управлять двигателем и обеспечивать функционирование диагностики.
  8. maksnah
    maksnah Новичок
    11 май 2013
    33
    а6/с4 2.6 quattro
    знаю что вагом,а какая прога не могу сказать.узнаю отпишу. а6 95 год,2.6 акпп,кваттро
  9. maksnah
    maksnah Новичок
    11 май 2013
    33
    а6/с4 2.6 quattro
    а6 95г.в. 2.6 акпп кваттро,вагом,а какая прога узнаю позже.при разной частоте она зависает при нажатии педали газа,но бывает это в разных диапазонах частоты.и выкидывает из диагностики. а когда едешь,акпппереключается на 1,2 передаче
  10. maksnah
    maksnah Новичок
    11 май 2013
    33
    а6/с4 2.6 quattro
    может быть селектор глючит?
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    мозг движкахелла отваливается от диагностики на 2500 об, а акпп диагностится всегда при любых оборотах и скорости. у самого такая а6. поверь к-линию , подключись напрямую к мозгам. ошибки по акпп какието должны же быть
  12. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #12 MCIRI, 4 июн 2013
    Запросто. Если селектор выдаёт любую передачу кроме N и P ( независимо от положения рычага) то диагностика АКПП отваливается. Сам два дня мучался, потом проверил на других машинах.
    Именно на машинах этих годов.
  13. maksnah
    maksnah Новичок
    11 май 2013
    33
    а6/с4 2.6 quattro
    а что делал в таком случае?поменять селектор?б/у стоит 1.500,новый в польше или литве не помню точно около 9.000
  14. maksnah
    maksnah Новичок
    11 май 2013
    33
    а6/с4 2.6 quattro
    спасибо посмотрим
  15. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Менять. Менять его ещё сложнее, чем купить.
    Подключи, заведомо рабочий селектор, к фишке , выстави на нём Р передачу и диагностика появиться.
  16. maksnah
    maksnah Новичок
    11 май 2013
    33
    а6/с4 2.6 quattro
    спс. а из-за аккумулятора может такое быть?это как вариант предположили,типа не стабильная зарядка и т.д.
  17. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Нет. ещё можно отключить селектор, подключить диагностику, зайти в акпп должно подключиться, зайти в измерительные блоки, подключить селектор ( диагностика останется) найти группу где показывает положение селектора. и посмотри соответствует ли положение которое показывает и выставленное ручкой., если нет то скорее всего внутри селектора вода.
  18. maksnah
    maksnah Новичок
    11 май 2013
    33
    а6/с4 2.6 quattro
    ПОДСКАЖИТЕ ПО ОШИБКАМ 028C И 020E?
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
  20. maksnah
    maksnah Новичок
    11 май 2013
    33
    а6/с4 2.6 quattro
    #20 maksnah, 27 дек 2013
    спасибо,но акпп то ведь разные или параметры ошибок одинаковые?
