Всем привет! Подскажите пожалуйста у меня такая проблема, монитор очень тускло горит, днем практически ничего не видно, через меню настроек яркость делаю на максимум все равно не помогает, через настройку яркости панели приборов так же светлее не становится! Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как исправить?
дисплей Филипс 6,5". садится CCFL лампа подсветки. если решите "заморачиваться" и менять лампу (дел максимум на 1 час лампы CCFL тут: http://comlark.ru ( в строке поиска вводите CCFL - сразу выдаст все, что есть на складе с ценами) можно поставить одну, например 148мм D2,0мм ( должна быть не больше 150мм) или согнуть с помошью простой зажигалки или спиртовки. Лампу CCFL 290мм(14,1) D2,0мм или Лампу CCFL подсв. ЖКИ 300мм(2.3) в принципе гнется легко, но лучше брать с запасом, на всякий случай)))
