Посмотрел по Элькатсу щетки генератора,заказал,а пришли не такие,(больше),может кто подскажет номерок их правильный Существует ли в продаже отдельно от ремкомплекта резинка переднего суппорта,там ее при каждом снятии,вроде как менять надо.....
Резинка,что внутри суппорта,при снятии поршня ее новую ставить надо....По Элькатсу она только с пыльником,а у меня их два лежит, хороших....
что-то всё до-кучи: генератор, суппорт, резинки... нихрена не понятно. Надо было задавать отдельные вопросы: 1. Касаемо генератора ...бла бла бла.. 2. Касаемо суппорта ...бла бла бла... Люди бы ответили охотнее
Не знаю, как с передним суппортом, но на заднем за последние два раза, когда перебирал суппорта из-за закисшего флажка ручника, эти резинки не менял. Не течет. Интересно, зачем менять, если целая и не старая. PS. По мануалам много чего одноразового. Хотя, конечно, лучше поменять. По идее, копейки должна стоить.
Ага. А еще туда великолепно подходят жигулевские - и стоят они копейки. Сам уж два года на таких езжу.
Да,они, и еще выдает вот эти, Бош 1 127 014 028, брал тоже Бош, но на конце 022-не подошли...Бош(028) заказал,посмотрю,что придет...
Бошевских еще дождаться надо - а Жигулевские пошел, купил и поставил. И ничего точить не надо - они подходят один в один. Не тот это колхоз, которого бояться надо!
