Подскажите по машине кое какие вопросы возникли
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем orken, 15 ноя 2012.
  1. orken
    orken Участник форума
    18 сен 2012
    155
    продал
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста возникли кое какие вопросы.
    1) Нужно ли прогревать машину т.е температуру масла до нормы в моем случае это 80-90°С, чтобы погонять на ней т.е полик до конца? просто температура жидкости быстро поднимается до 90°С, а температура масла долго весит на 65°С и потом потихоньку поднимается)
    2) Какого могут быть последствия при частом нажатий на полик т.е работа на высоких оборотах (двигатель меняный пробег около 100.000км)?
    P.s сегодня засекал от 0 до 100км/ч добился 8,8сек. на D :)
    3) Как решить вопросы по показанию уровня топлива, т.е показывает что топлива нет, а на самом деле есть, буду очень благодарен кто подскажет)
    4) Заметил многие пользуются VAG Comom. Хотел бы узнать совета, какой лучше Ваг ком приобрести, просто я с Казахстана:hi:
  2. Серега03033
    Серега03033 Участник форума
    6 ноя 2012
    152
    FORD FOCUS C-MAX
    чем реже нажимаешь в пол, тем дольше проходит. вчера сам удбеддился,"похулиганил" мальца , а сегодня почти весь день в автосервисе проторчат. малой кровью отделался. патрубок с турбины сорвало. а насчет масла- я на холодном стараюсь не горцевать
  3. Серега03033
    6 ноя 2012
    152
    FORD FOCUS C-MAX
    ты когда вжигаешь- сразу представляй:"а вдруг сейчас ремень ГРМ порвет" и последствия...
  4. orken
    18 сен 2012
    155
    продал
    ну ты шутник))) ГРМ хороший т.к после замены двигателя проехал не много, около 4000км)
  5. Серега03033
    6 ноя 2012
    152
    FORD FOCUS C-MAX
    я не говорю что его обязательно порвет... многое чего может случится. только сегодня видел в сервисе стоит туарег. заклинико фазорегулятор- ни стого ни с сего.
  6. orken
    18 сен 2012
    155
    продал
    даааа, все возможное может случиться, кудай сактасын! (боже упаси!)
  7. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    1.Ну перед тем как давить в пол, надо, чтобы не только ОЖ, но и масло было в рабочей температуре, так, все-таки, обеспечивается наиболее оптимальный температурный режим и смазка.
    2. Постоянная езда в пол существенно сокращает срок службы узлов. Правильно написали, что чем реже крутить в отсечку, тем больше проходит мотор.
    3. Искать проблему в датчиках в баке, скорее всего. Обычно вагком показывает ошибки, поэтому в первую очередь посмотреть через вагком
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    1.)Достаточно прогреть ОЖ до 90 градусов.
    2.)Никаких.
    3.)Снимать,ремонтировать или менять датчик уровня топлива в баке(если нормально работает указатель в "приборке")
    4.)http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=237364
  9. orken
    18 сен 2012
    155
    продал
    Спасибо! А у вас какой именно VAG Com?
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    9.08..
  11. orken
    18 сен 2012
    155
    продал
    Потеет поддон был на СТО сказали микро трещина, говорят купи поддон мы тебе поменяем. Вопрос, а если микро трещина, может лучше её заварить? если варить, то лучше на месте или снимать поддон?
  12. Серега03033
    6 ноя 2012
    152
    FORD FOCUS C-MAX
    ее надо сначала найти (микротрещину) :). и скорее всего она там не одна.
  13. Antonik
    Antonik Участник форума
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    Пройдись поиском. Где то была тема, человеку заваривали, но со временем все равно течь появилась! Он поставил новый поддон.:hi:
  14. orken
    18 сен 2012
    155
    продал
    они прошлись сказали, что одна вроде) говорят что можно и так кататься ни чего не будет. А лучше будет китайский купить в магазине)
  15. orken
    18 сен 2012
    155
    продал
    Спасибо, поищу) просто подумываю продать свою ляльку, вот и хочу довести всё до ума)
  16. Antonik
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    Ну если на продажу, то узнай какой способ устранения течи дешевле будет.
  17. Maxikos84
    Maxikos84 Новичок
    15 ноя 2012
    1
    А4/В6 2.0Т 04г.
    На холодном не в коем случае нельзя отжигать, убьешь весь мотор вместе с коробкой!!
