Есть экземпляр, 2008й год а4 1.8 мульт, со следующими косяками : - ТУСКЛО ГОРИТ ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА - НЕ РАБОТАЕТ И НЕ ФИКСИРУЕТСЯ ПЕРЕДНИЙ ПРИКУРИВАТЕЛЬ - НЕ ГОРИТ ПРАВАЯ ЛАМПА В ПОТОЛОЧНОМ ПЛАФОНЕ - РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДОЛИВ ОХЛАДЖАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ(МИНИМУМ) - РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДОЛИВ ЖИДКОСТИ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ (МИНИМУМ) - ШУМНО И С ВИБРАЦИЕЙ РАБОТАЕТ МОТОРЧИК ПЕЧКИ - ЗАЕДАЕТ КРЫШКА ПРИ ЗАКРЫТИИ ПРАВОЙ ФОРСУНКИ ФАРООМЫВАТЕЛЯ, - СИЛЬНАЯ ТЕЧЬ МАСЛА В РАЙОНЕ ПРАВОЙ ЧАСТИ АКПП + НА СТЫКЕ ДВС И АКПП- ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЫВ С ТЕСТ-ПРОБЕГОМ И ПОВТОРНЫМ ОСМОТРОМ, Что из этого страшно и насколько дорого лечить, если делать самим не у официалов ?
ИМХО неустановленная причина сильной течи масла - это здоровый кот в мешке. минимум ОхЖ - это может ничего, а может конец помпы. Заедание лючка омывайки описано в теме Владельцев А4, устраняется элементарно. Тусклую лампу надо тестером пробить, если более элементарных вещей не обнаружится.
тоесть самое стремное это течь жижи из мульта. Сколько это может встать ? И сколько на этот мотор стоит помпа? Менять легко ?
про помпу - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=324358 так я понимаю, что на стыке это может быть трещиной в коробке. http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7899367&postcount=6410
Бегите от нее подальше. Течь масла на стыке еще куда ни шло, но в районе АКПП это очень критично. Не знаю за сколько ее продают, но подозреваю, что дешевле аналогов. Так вот это тот случай когда кроилово ведет к попадалову. Если уж очень она запала, тогда разбирайтесь дальше, что за течь.
Если "из-под" - тогда наверное проблема в соединениях (патрубков и т.д.), вероятно лечится, но нужна конкретика.
У меня была течь по гарантию. Это трубка текла, она сверху все в масле. Машина сильно дергала на коробке D
