Доброго всем времени суток, подскажите пожалуйста, есть AuDi 100 2.3E 91 г.в. с климатом, но дует слабо, как холодом, так и печка очень слабо надувает тепло, с чем это связано, это изза салонного фильтра? есть ли он в них вообще и где стоит? Заранее благодарен
Может стоять, а может и нет. Находится под водоотводящей панелью. Открой капот, сними "жабо" и посмотри стоит там фильтр в корбке с охладителем или нет. А вообще поиск рулит...
обычно дует слабо если радиатор печки подтекает =) ну а дальше смотриш сам резистор, и засранность испарителя кондея , того который в блоке печки стоит надо глянуть. может там микробы плодятся в вперемешку с плесенью)) а если запах "мокрой тряпки" или сырости при включении печки и вкл\выкл кондея? если есть запах, полюбас чистить испаритель кондея..
Спасибо что откликнулись, запаха мокрой тряпки нет, дует слабо но воздух чистый идет, подтекает ток из под прокладки термостата антифриз, там резиновое кольцо прохудилось. я еще читал там какой то регулятор стоит в салоне под панелью и им подкручивать можно.
а как определить стоит или нет, я открывал, там стоит короб, похож как печька, как он вообще выглядит? Заранее благодарен
