День добрый! При заводе ключом, автомобиль глохнет через 1 сек, с кнопки этого же ключа двери открываются и закрываются. С автозапуска сигнализации авто заводится. Разбирал все, смотрел, но причину не выявил. Чайник я в электронике подскажите где и какие провода смотреть. Диагностику делал, ошибку скину позже.
01128 - Считывающая катушка иммобилайзера-D2 35-10 - - - Непостоянно 01176 - Ключ 07-10 - Слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно 00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D 31-10 - Обрыв цепи/КЗ на массу - Непостоянно
