Подскажите по гидронатяжителям
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sanyamit, 21 июн 2012.
  1. Sanyamit
    Sanyamit Живу я здесь
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    Простите за многабукаф....
    Начну с предыстории, чтоб стало понятно, что за ситуация сложилась.
    Поставил машину в сервис на замену ГРМ(А6с5 2.8), маслосъемных и сопутствующих запчастей. Вообщем в итоге приговорили мне гидронатяжители.Купил.Все поменяли, завели, подтраивает.забрал (срочно машина нужна была), почитал вагкомом выдало пропуски воспламенения по одной голове...ну приехал к ним, выяснили что на зуб в этой голове ушла метка..переставили...заводим..эффект тот же.читаем-ошибка таже, но по другой голове...вкрываем..метки на месте, но чуть прослаблена цепь(гидронат. и цепи новые(ориг.))Говорит мне мастер гидронат. наверно бракованный...туда сюда....смотрю на номера натяжителей и замечаю, что они стоят ПРАВЫЙ на ЛЕВОЙ голове, а ЛЕВЫЙ на ПРАВОЙ.на что он мне отвечает что они одинаковые!
    ВОПРОС: В чем же собственно различие правого от левого натяжителя?!
    Если кто знает точный ответ, напишите, пожалуйста...кто что думает ?!
  2. Бородач
    Бородач Живу я здесь
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    #2 Бородач, 21 июн 2012
    ну типа маслянные каналы не совпадают, и вообще разные. пусть ставит как положено!
  3. Sanyamit
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    то есть нужного давления не будет, что б цепь натянуть!?
    Просто мастер мне позвонил из сервиса и говорит, что они ихз поменяли, но итог не изменился...и чтобы она не троила, они поставили не по 16 звеньев от вала до вала, а по 15....как думаете, на сколько это правда!?
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Для начала нужно обозначение мотора ,а не просто объем..
  5. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    Подключи шнурок ВАГ-КОМ, зайди в 93ию группу и посмотри отклонения в градусах от 0. Эталон = 0.
    нужно верхний башмак утоплять вниз при сжатом натяжителе и отсчитывать звенья. Открой Эльзу почитай как должны стоять метки на какой голове, там разное все.
    главное чтобы сан-сэй клапана не загнул :ded:
  6. Sanyamit
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    мотор АНА...Это американка...
    Спасибо за совет, завтра забирать машину...обязательно посмотрю...
    Он просто мне говорил, что они все одинаковые и какой на какую голову ставить не важно, т.к. головы не различаются на правую и левую....
  7. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
  8. Sanyamit
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    WAUDA34B4XN001285
  9. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    078 109 087 F - левый
    078 109 088 H - правый
  10. Sanyamit
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    ты имеешь ввиду по ходу движения!? когда за рулем сидишь?! так!?
  11. Sanyamit
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    короче поставили 078109 088 С на 4-6 ц.,а 078 109 087 с на 1-3 ц.
  12. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    да :umnik:
  13. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    ну вот местами менять надо их
  14. Sanyamit
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    ну ясно) я им так и сказал...
    сегодня забираю машину, посмотрим что да как...
  15. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Тогда понятно ...
  16. Sanyamit
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    что понятно!?
  17. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    понятно что мастер - лопух.
  18. Sanyamit
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    Да, ситуация не очень...
    Вообщем забрал машину...результат расстроил...кароче как они мне сказали, когда они поменяли мне натяжители местами, по сути ничего не изменилось...и им, что бы цепь натянуть пришлось поставить не по 16 зубьев, как положено,а по 15.....машина кароче работает вроде бы ровно, ошибок нет, а ехать не едит....нажимаю на газ....а она практически не реагирует.....вяло, вяло разгоняется....что теперь делать не знаю...опять ехать к ним не очень хочется, опять какой-нить "развод" устроят....кароче я в растерянности....
    Есть мож у кого мысли какие!?
  19. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    775
    A4,A6,Q7
    На натяжителях цепи ставятся по разному. Не буду утверждать как на вашем, на моем 16 на одной и 15 на другой.
    Вам нужна схема из Эльзы по установке гидронатяжителей. К сожалению Эльзу снес помочь не смогу.
  20. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    Ехай к диагносту нормальному и к мастеру хорошему, если такие еще существуют.
