подскажите по двигателю
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем imposter, 24 дек 2012.
  1. imposter
    imposter Новичок
    21 сен 2012
    14
    А6\С5 2.7 2000
    авто ауди С5 2000год 2.7 стоял двигатель AJK, погнуло клапана. В итоге привезли контрактный двиг только ARE (выяснилось только после установки)
    завели, мотор колбасит, выставили метки еще раз, компрессия по 10.5 а в одном цилиндре 4, залили раскоксовыватель, результат пока не смотрели.
    кольца или клапана ??
    давление в двиге, после 2000 оборотов загарается масленка, датчик поменяли на 100 % рабочий. насос сняли почистили. все равно. куда дальше капать ?
    може вся эта проблема быть из-за того что двиг другой ?
  2. Vlastelin AUDI
    Vlastelin AUDI Новичок
    12 дек 2012
    74
    A6/C5 1.8 2000г.в.
    Скорее из за того, что двиг плохой, давление нет + 1 цилиндр не айс, так что переборка скорее всего светит.
    Кстати, откуда движок????
  3. imposter
    imposter Новичок
    21 сен 2012
    14
    А6\С5 2.7 2000
    с москвы, они клянуться что с европы и отличном состоянии... а как можно вычислить по этому цилиндру кольца или клапана всех ? клапана может как нибудь поджать ?
  4. StЁpa
    StЁpa Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.834
    Трактор-вездеход
    масла немного в цилиндр залей где маленькая компрессия, если будут изменения, то кольца, если нет, то клапан. Разница в моторах только в наличии или отсутствии ЕГР.
  5. StЁpa
    StЁpa Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.834
    Трактор-вездеход
    выход собирать из двух один, а вообще , даже если покупаешь идеальный мотор таких лет, пока мотор снят лучше для профилактики поднимать ГБЦ, менять маслочки и притирать клапана, заодно и отдефектовать всё можно.
  6. Vlastelin AUDI
    12 дек 2012
    74
    A6/C5 1.8 2000г.в.
    Да, с маслом эта хорошая затея, только надо во все цилиндры заливать, что б разницу почувствовать, масло не густое лей!!!! а на счет профилактики - это тоже верно, надо вскрывать до установки не только ГБЦ, но и поддон!
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Отдай обратно. И сделай свой, раз руки есть.
  8. imposter
    imposter Новичок
    21 сен 2012
    14
    А6\С5 2.7 2000
    на мой нужны- головки 2 в сборе (25р) поршня новые (один треснул, остальные покоцаные), погнуло 1 шатун, и это нормально денег стоит... [​IMG]
    залили масло компрессия вообще пропала...
    яб с радостью бы отдал или заставил их делать, но далеко от москвы нахожусь, вроде фирма согласна оплатить ремонт предстоящий
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Вот это разговор, вот пусть и оплачивают. Только каждый шаг согласовывай, чтобы не было потом форс мажора.
  10. imposter
    imposter Новичок
    21 сен 2012
    14
    А6\С5 2.7 2000
    фото отчет делать по замене поршня.. со всеми косяками, подскажите кто вкусре если делать это у вас в нормальном СТО сколько денег обойдется ремонт, двигатель есть донор
  11. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Где у нас? ) Надо проверить какая разница между этими двиг. Если головы подойдут головы менять, если свои заварить нельзя. Что с ними? Проверить колено свое, нет ли биения. Шлифовать стопудово.
  12. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Audi A6 Avant c8 3.0TDI 345лс
    В какой конторе брал?
    В январе покупал 2.7 ARE якобы из Эмиратов, тоже в одном цилиндре проблема, оказались задиры ....
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну а кто обещал каждый двиг на стенде гонять или хотя бы компрессию померить перед продажей? )) Вобще не понимаю как дистанционно мотор покупать. Тут рядом то пока в зубы не сунешь свое не вернут )
  14. imposter
    imposter Новичок
    21 сен 2012
    14
    А6\С5 2.7 2000
    там фотография есть моей головы, куском тарелки клапана ее побило, и загнало ребром в ... (незнаю как называется,) наверно думаю проще со старого двигателя перенести поршень на (новый) как раз и проверка головы произойдет...
    а по маслу подскажите по давлению... уже и датчик на работе проверяли (рабочий) насос менял, проводка от нижнего датчика куда дальше идет, одному просто неудобно копаться
  15. imposter
    imposter Новичок
    21 сен 2012
    14
    А6\С5 2.7 2000
    как проблему решал ?
    про контору пока не скажу, визитки в машине лежат
  16. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Даление смотри не датчиком а манометром, чтобы потом волосы не рвать. Та проблема что на фото решается. В механике делали раньше не знаю как щас. И еще какие ты там поршня сбрался туда сюда совать. Сначала все померий а то будет мартышкин труд. Если все оплачивают хонингуй или гильзы ставь. Делай по человечьи или на продажу?
  17. imposter
    imposter Новичок
    21 сен 2012
    14
    А6\С5 2.7 2000
    ну за столько денег сколько потребуется гильзование они меня пошлют по телефону )))
    игнорить начнут )))
    а так хоть пусть так оплатят... хотя за ремонт я отдаю парнишке свою закись азота мокрую ((((
  18. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Так ты спроси толком какую сумму они готовы оплатить отсюда и танцуй.
  19. DDE
    DDE Новичок
    9 апр 2011
    69
    А6/с5 2.8 2000г
    первое это движки все разные и мозги тоже и на два разных движка мозги одни не ставят. вы когда запчасти заказываете у вас спрашивают какой дв, год. вы подумайте для чего разные буквы на двигателях изначально поставлен другой и к нему нужны другие мозги а так как на даный момент работать не будет.
