A4 B8 Подскажите по цепи грм
Тема в разделе "A4", создана пользователем Anando, 19 июн 2016.
  1. Anando
    Anando Новичок
    26 апр 2016
    47
    a4/B8 2.0TF Q 10г
    image.jpeg Всем привет! Наверняка тема затерта до дыр, но я всеже задам и свой вопрос. Двигатель 2.0 tfsi 211лс, 2010гв q, Вася показывает -3,6 градуса. Полез смотреть в окошко на натяжитель, и вот что там. Как посчитать зубцы? я насчитал 2,5. ВМТ не выставлял.
  2. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
  3. Anando
    Anando Новичок
    26 апр 2016
    47
    a4/B8 2.0TF Q 10г
    Это нормально же? Просто смущает показание Васи а -3.68гр, это же уже плохо. Что делать то?
  4. Qq999qq
    Qq999qq Новичок
    18 июн 2016
    1
    Добрый день, не знаю в этой теме или нет, но все же... Audi a4 b8 1.8T 160 л.с., поменяли цепи 5 тыс. назад, через 1000-1500 начал загораться чек, ошибка по диагностике P0341, была ошибка по фазам, но стерли и больше не появляется... На ходу бывает моргает EPC, чек сам появляется и сам исчезает... В чем может быть проблема? Мотор вроде ровно работает. Может ли быть клапан управления фазами?
  5. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    Показания васи ничего не значат
    Ничего не делать :)
  6. Anando
    Anando Новичок
    26 апр 2016
    47
    a4/B8 2.0TF Q 10г
    Спасибо! Успокоили))) а то я уже железки искать начал.
  7. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    как это ничего не значат!? так сам шнурок тогда ничего не значит
  8. Anando
    Anando Новичок
    26 апр 2016
    47
    a4/B8 2.0TF Q 10г
    Ну а как тогда правильно интерпретировать показания Васи и реальную обстановку с натяжителем? Где ошибочка вкралась?
  9. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    нет никакой ошибочки, читать нужно внимательно
    в сводке VAG по этому поводу написано, что высокие значения коррекции являются лишь основанием для дальнейшей проверки натяжителя
    и только риски натяжителя отражают реальное состояние цепи
  10. likithos
    likithos Живу я здесь
    3 янв 2009
    1.136
    audi A4/B8 & A3
    Вот интересно автор пишет что- ВМТ не выставлял,насколько велика погрешность без прокручивания вала?
  11. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    встречаются свидетели того, что после выставления в ВМТ может вылезти на 1-2 риски больше
    но большинство говорит, что ничего не меняется
  12. Anando
    Anando Новичок
    26 апр 2016
    47
    a4/B8 2.0TF Q 10г
    Нашел пост на драйве https://www.drive2.ru/l/10190058 , судя по тому что я там прочитал, у меня ситуация схожа с тем будто ВМТ выставлена. Так что у меня получается чистых 2 бороздки. Интересно узнать это нормально, сколько можно ездить с таким?
  13. Mishka-78rus
    Mishka-78rus Участник форума
    12 авг 2011
    141
    A4/B8 1.8(160) `11
    Для нового натяжителя 6 рисок является показателем к замене (для старого 4 риски).
    p/s также 600км назад поменял цепь с натяжителем (стоял старый). Шнурок показывал -2,19. Однако натяжитель вышел на 5рисок. Цепь только-только начала первые соприкосновения с крышкой (пробег на момент замены 84ткм)
  14. sergegins
    sergegins Участник форума
    24 авг 2016
    113
    Народ, взял A4 B8 2013 года. Двиг 1.8 170 л.с. CJEB. Купил ВасюДиагноста чтобы проверить цепь. Параметр Camshaft adaptation intake не нашел нифига( Вместо этого нашел такие параметры:
    Я так понимаю надо смотреть на второй снизу: отклонение фаз газораспред. текущая величина: впуск: ряд 1?
  15. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    #15 Артем 993ква, 22 сен 2016
    Qq999qq
    мой совет - по мерий давление масла. были случаи когда после замены цепи из за не исправности некоторых деталей грм , цепь изнашивалась за 5тыс км. я не шучу
  16. sergegins
    24 авг 2016
    113
    Народ, ну кто подскажет по цепи?
  17. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    открывай окошко на лбу и смотри. все равно эти цифры часто показывают что попало
  18. sergegins
    24 авг 2016
    113
    на CJEB нет окошек
  19. Krivlev
    Krivlev Bad e-mail
    11 дек 2014
    12
    A4 2.0T B8
    у меня сейчас показывает -2.33 вот гадаю сколько может быть зубьев))
