У товарища стоял блок 8U0035183, вин автомобиля wauzzz8uxdr045910 Q3 2012 года, монитор стоит у него с номером 8U0919603 заменен на 8U0919603a rmc блок сломался, нашли блок ну незнаем подойдет ли он на автомобиль с номером 8U0035193 чем отличается 8U0035193C от 8U0035183C ? оба rmc фотографии 8U0035183C 8U0035193C насколько я понимаю что в 193 блоке есть дополнительно навигация через диск или sd вопрос подружиться ли этот блок с автомобилем? и будет ли он работать
теперь более понятно.. по существу: подойдет, только придется компонент протекшн ехать снимать к дилеру.. отличия в так называемой Navi Low с каратми на SD в голове 193... если повезет и она (навигация) уже активирована - будет работать, но с картами того года, для которого активировалась.. если нет, то активатор+работа у ОД не будет иметь никакого смысла в силу своей неадекватной цены и ущербности этих урезаных навигационных карт... я себе поставил бошку 192 (это тоже самое что 193 только еще и с бесполезным у нас DAB тюнером)
монитор не меняли......я просто написал по етки его новый номер иными словами монитор тоже одинаковый между 183 и 193 блоком? я имею ввиду по диагонали и разрешению не могу найти 183 блок поэтому рассматриваю 193 брать смело да? активатор там точно стоять будет про защиту я в курсе)
ну насчет активатора я так бы не обольщался, немцы жадные и в 90% этих голов нави не активировали после покупки авто вот я менял свою 180 на 192 http://www.drive2.ru/l/4499758/
ну еще тогда вопрос) если поставить 8U0035666 это помимо защиты надо еще менять монитор? или еще что то??
а тюнер зачем? смотреть телевизор не обязательно или он без него работать не будет? какой номер монитора нужен?
666 - это не RMC, это MMI 3G у него радио тюнер отдельным блоком идет, без него работать не будет на тюнер кстати еще и оптику тащить придется в багажник.. по деньгам раза в четыре дороже выйдет, чем просто поменять на голову 193
ну они всегда были порядка 600 долларов с доставкой, так что это нормально.. новый то вообще космос...
а что обозначают буквы 8u0035193a 8u0035193b 8u0035193c ???? есть-ли какое-то существенное отличие в этих блоках?
парни подскажите где найти голову из списка : 8U0 035 182 8U0 035 183 8U0 035 192 8U0 035 193 ??? нужен только блупуп щас стоит 180я
