Подскажите по АКПП!!!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем сергей846, 5 окт 2012.
  1. сергей846
    сергей846 Новичок
    5 окт 2012
    1
    а6
    При переключении в любое положение,горит D на панели приборов. Назад едет,но включается с толчком. Когда включаешь D,включается с толчком 3я передача. Проверяли,ошибок не выдает. Поставили другую коробку - ничего не поменялось! Разобрал мозги - там все красиво (чисто,сухо).
    Подскажите,пжл,куда лезть?!
  2. kalmik
    kalmik Новичок
    4 фев 2012
    88
    а6\c5 2.8 98г
    мож дачик переключения акпп борохлит была тож такая проблема , я его снимал чистил потом еще мозги снял почистил и все норма)
  3. Dima46
    Dima46 Новичок
    20 авг 2012
    21
    A6/C5 2.4. 97г.
    может подскажешь как добраться до датчика и до мозгов?
  4. kalmik
    kalmik Новичок
    4 фев 2012
    88
    а6\c5 2.8 98г
    мозги под ковриком где пассажирское сиденье, а датчик стоит с левой стороны акпп рядом скронштейном акпп
  5. Dima46
    Dima46 Новичок
    20 авг 2012
    21
    A6/C5 2.4. 97г.
    спасибо)
    А у меня другая проблема, не переключает передачи вперед в ручном режиме(типтроник)...подскажите куда лезть?)
  6. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    В селектор: магнитный коврик (чехол), плата селектора.
  7. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    99.088
    Расскажите лучше нам о какой машине и о какой коробке идёт речь, а заодно убедитесь - правильно ли выбрали раздел.
  8. Dima46
    Dima46 Новичок
    20 авг 2012
    21
    A6/C5 2.4. 97г.
    Речь идет о А6/с5 на типтронике)... Если я ни чего не путаю))
  9. ATCM
    ATCM Новичок
    6 ноя 2012
    5
    А4/B6 1.8T 03г.
    а когда перекидывали АКПП. Меняли парк свичь?или на каждой он был своим?
    Я думаю.
    Либо парк свичь.
    Трос селектора.
    Сама кулиса.
  10. 5420
    5420 Новичок
    7 ноя 2012
    1
    А6 2.8 97Г
    Подскажите пожалуйста где находится датчик распрелеления гидромуфты?! компьютерная диагностика показала что из за него проблемы с коробкой,переключается с рывками и с задержкой до 3000-3500 оборотов
