Привет всем !!!! Есть несколько вопросов, подскажите пожалуйста. Заранее всем благодарен. Опишу ситуацию. 1. Значит продается Audi A6 C5 1.8T, в птс 150 л.с, человек говорит что в ней 180 сил, двигатель AEB, сломалась турбина, он поставил другую (но как он говорит, - старая была 100-150, а поставил 200-250. в каких единицах измерения не ясно, и вот из за этой другой турбины в машине не 150 л.с, а 180. Не чипованная, форсы не менялись., просто меняна турбина !!! Может так быть?????? Раскажите, объясните пожалуйста. 2. АКПП менялось, поставили контрактную - работает, но типтроник (механика) не работает, из за того что - на коробке нужно какой то датчик поставить и подключить. Что на это скажте ??? Реально это ? или фантазия? Всем заранее спасибо !!!
Если бы только заменой турбины без правки мозгов можно было бы увеличить мощность авто, то наверно себе также все делали и никому не надо было бы платить денег за чип-тюнинг.
БРЕД И ВРАНЬЕ.у САМОГО 1.8Т АЕВ ,увеличить мощность можно только чипом.....до 180л.с турбина не меняется,меняются настойки ебу и надув выставляется в ручн.режиме.....далее акпп....вам продали либо обычный акпп,без функции тип-трон,либо не работают магниты.....как было у меня.
Продавец либо звездун, либо от сохи...Таких много, я тоже слышал много небылиц. Есть большая категория граждан, базар которых нужно делить на восемь.
у самого чип.и 195л.с. Как это наддув в ручную? Впаяли чип и все. А вот в самом чипе уже и забита тактировка 75го.ну а по поводу замены турбины и прибавки мощи ,присоединяюсь ко всем-бред!!!!Автор,сделайте нормальную диагностику.
150л.с заводские,в частности и на AEB,на AJL 180л.с с завода.......возможен чип без вмешательств(механических) до 192л.с
