Подскажите плз. Проблемка при замене АКПП на A6 C6 3.0 tdi
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sergey32, 15 апр 2018.
  1. sergey32
    sergey32 Новичок
    2 ноя 2011
    64
    А6/с6 3.0 tdi 07г
    Заменил акпп на A6 C6 в сервисе(2007 год 3.0 tdi двигатель ASB 233 л.с. коробка 6hp19a JML)Поставили такую же коробку 6hp19а с машины 2008 года с таким же мотором ASB 233 л.с., но буквы KGX.(мехотроники тоже одинаковые с одинаковым набором соленоидов 5 желтых, 1 синий,1 черный).Надо теперь я так понимаю перепрошить или перекодировать. Но ребята в сервисе не могут. Может кто даст дельный совет или подскажет кто в Брянске может это сделать.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.948
    Если донор ничем не отличался от твоей, то чего перекодировать? Кодировка по-идее тоже должна совпадать.
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.021
    В блоке 02 АКПП в 2008 г интегрирован иммо . Для того чтобы АКПП начала работать надо выполнить согласование по иммо .
  4. sergey32
    sergey32 Новичок
    2 ноя 2011
    64
    А6/с6 3.0 tdi 07г
    Спс попробуем!
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.021
    Интересно что именно попробуете ..? Такие действия можно делать только в онлайн у офф дилера при условии что донор "чистый" . Или с использованием стороннего оборудования достаточно дорогостоящего .
  6. sergey32
    sergey32 Новичок
    2 ноя 2011
    64
    А6/с6 3.0 tdi 07г
    Понял( легче плату с мехатроника перекинуть тогда
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.021
    Возможно.
