подскажите плиз
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем канадец, 19 апр 2005.
  1. канадец
    канадец Новичок
    28 фев 2005
    28
    audi100/c4 2.3 92
    поставил себе спаловские стеклоподемники,водительское подымается нормально,а вот с пасажирской что то медленно .Может кто то сталкивался .Сложно вообще регулировать стекла и как это сделать ?
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Если пассажирское стекло поднимаясь немного перекашивается и далее поднимается медленно - перезакрепляй точку крепежа тянущей части электростеклоподъемника к стеклу. Т.е. к примеру - проваливается задняя часть стекла - смещай точку крепежа назад - стекло должно подниматься ровно.
    Другой вариант - стекло почему-то сильнее чем надо зажато в своей "обойме" - надо смотреть почему - мож грязь или сборка была неаккуратная, зажали стекло..
  3. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Re: Re: подскажите плиз
    А что значит "перезакрепляй точку крепежа тянущей части электростеклоподъемника к стеклу"? Там же тянущая шестеренка просто одеваеца на вал механизма стеклоподъемника вместо ручки...:rolleyes: ее больше никак не установишь, скорее всего просто повышенное трение в родном механизме стеклоподъемника, прочистить и смазать... возможно сломан один из кронштейнов, соединяющих стекло с тросом механизма и стекло идет с перекосом
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Re: Re: Re: подскажите плиз
    Это значит, что к стеклу сам механизм крепится через зажимную планку - там и нужно или менять точку закрепления или ослабляя винты смещать стекло.
    Проблема наверное в том, что при ручном открывании стекла не так сильно чувствовалось его заедание (тем паче это пасажирское стекло, водителю-то по фиг какое оно там тугое или нет), а электромотору не по фиг, он же не такой дурной как людские шаловливые ручонки!!!:D
  5. канадец
    канадец Новичок
    28 фев 2005
    28
    audi100/c4 2.3 92
    #5 канадец, 19 апр 2005
    Перекоса нет .почистил ,смазал где смог эффекта никакого.На двери изнутри железная накладка закрывает пол подьемника .Для чего она ,можно ли ее снять ? В ручную тоже вверху подзаедало.А мотор там можно закрепить только в одном положении и наклон не поменять
  6. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Ну чудес то не бывает, причина в повышенном трении в правом стеклоподъемнике, рукой это дейстительно не так чувствуется, а спаловские моторчики действительно слабенькие, я на несколько разных машин ставил, зимой вообще беда - еле тянут:( ... может конечно что-то с мотором и редуктором, если времени не жалко попробуй поменять местами моторы, но скорее всего ничего не изменится...
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Не мотор перезакреплять надо, а крепеж механизма штатного стеклоподъемника к стеклу - там или зажим или на болтах. У тебя какая часть стекла заедает?
