Подскажите плиз! Стучит передняя подвеска!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dimont_audi, 16 май 2015.
  1. Dimont_audi
    Dimont_audi Новичок
    2 мар 2015
    18
    #1 Dimont_audi, 16 май 2015
    Подскажите плиз! Стучит передняя подвеска! Сильный стук в ноги когда едешь медленно по маленьким ямкам, а когда медленно едешь и поворачиваешь и даже на месте слышен один сильный стук, как будто что то мешает и выстреливает. В сервисе ни чего не нашли, поменял амортизаторы и опорно поворотные подушки, стук остался! ( Машина Audi 80 1.8 b3 JN 89 г.в.
  2. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    херовый сервис
  3. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Возможно что пружины таким образом выскакивают/встают на своё место в упоры. Можно на концы витков одеть куски шланга, поставить всё как положено...звуки должны уйти.
  4. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Могут быть похожие стуки, если слабо затянут палец шаровой опоры в суппорте. Около переднего колеса, с низу. Выскочить совсем палец не может - его болт держит. Но стук еще тот!
  5. Dimont_audi
    Dimont_audi Новичок
    2 мар 2015
    18
    Надо будет заехать на вибро стенд) пускай проверят, а то совсем не понятно!
  6. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    имхо лучше к хорошим мастерам
  7. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #7 7aniki, 17 май 2015
    а лучше самомУ!
    Придерживаюсь версии шаровой.
    Точнее не пальца, а затяжки корпуса шаровой с рычагу.
    Оба болта должны быть затянуты нужным моментом.
    Иначе, не дай бог, колесо можно потерять((
    Если стук при трогании/торможении, то точно он.
    Реже-крайние резинки стабилизатора.
    Сам стабилизатор при этом стучит в рычаг.
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Угу, или если это место под палец разбито. В этом случае не завидую автору темы.
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да уж. Таких спецов нужно объезжать за 10 километров. :uhoh:
  10. Dimont_audi
    Dimont_audi Новичок
    2 мар 2015
    18
    Спасибо большое! Завтра поеду в гараж, проверю все сам!)
  11. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    лучше все ж с помощником
  12. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну при езде по маленьким неровностям, может стучать и рейка, было такое. Одиночный щелчок при вывороте колес почти на месте, это закусывает шрус. Не менялись внешние шрусы на машине?
  13. vitsik9
    vitsik9 Новичок
    12 май 2015
    9
    Audi 80/B3 1.8 SF
    были пободные стуки и частично остались - нет времени пока
    один стук убрал медотом подтяжки пальца шаровой - монтажкой между приводом и вилкой (к чему шаровая крепится) понажимал
    а другой рукой держу "пятку" шаровой - чувствуется мелкий люфт - подтянул - стуки исчезли (и люфт тоже)
    со временем появился похожий стук, шаровую проверил в норме - к тому времени заодно и поменял (износилась уже)
    в общем перебрал полподвески в поисках виновника (ступичный в норме, шаровая в норме, наконечники в норме), грешили на стопорящуюся колодку, - поменял изношенные диски (собирался как раз), суппорта почти новые (в том году менял, т.к. заклинило и штуцера откололись - высверлить не получилось)
    в общем тормозная считай новая - стук не исчез, но тормозить стало лучше и тише и мягче))
    в итоге, когда послушал откуда щелчки (товарищ проехался, а я слушал со стороны возле колеса) - оказалось откуда-то из-под бампера
    полез менять резинки на стабилизаторе (в процессе замены, без стабилизатора попробовал тронуться - стук остался), и тут чет меня натолкнуло глянуть подушку двигателя (левую):
    и вот что я увидел, сверху затянута подушка только гайкой, хотя я уверен, что ставил шайбу, - в итоге кронштейн подушки в месте болта - разбило, и при крене и искривлении подвески на неровностях там происходил зацеп кронштейна болтом с гайкой
    в общем пока едет новое ухо, я влепил большую шайбу и вроде как прихватил место - держится
    стуки/щелчки частично ушли
    но есть ещё остатки стуков - и виной тому вижу только опорный подшипник (т.к. недошел до него при разборе подвески)
    стойка затянута хорошо (если что)
    буду ставить как кто-то писал про опорники оптимал, которые с резиной потолще и чашкой верхней помоему от шкоды или А1 (которые чуть поглубже уходят в стакан)
    если нужно найду номерки, ну а ссылку на мануал с драйва в личку наверно, если надо
  14. vitsik9
    vitsik9 Новичок
    12 май 2015
    9
    Audi 80/B3 1.8 SF
    кстати сервисы ни один, где я был - не нашли причины (когда шаровая была виной) - все говорили - все отлично
    а когда проехались - гадали, в итоге грешили на телевизор, типо он там щелкает при крене машины)))
    больше в сервисы не езжу, только если жутко черную-тяжелую работу нужно сделать, и то слежу как делают, чтобы не напартачили
  15. Dimont_audi
    Dimont_audi Новичок
    2 мар 2015
    18
    #15 Dimont_audi, 18 май 2015
    Ураааа) Съездил сегодня в гараж глянуть, что же там может быть и по совету на счет крепления корпуса шаровой к рычагу от пользователя "7aniki" и за это ему огромное спасибо, в этом и была причина) Видимо когда мне делали развал схождения они слабо закрутили болты! Я поднял колесо, более менее выставил как на правом колесе и хорошенько закрутил. Проехался по гаражному обществу и вот оно счастье) бряканье и стуки при повороте исчезли, теперь все так мягко как и должно быть))) Всем большое спасибо за помощь и советы! Кстати, мне после всего этого нужно делать развал схождения? Я же раскручивал болты и поправлял колесо или это не так уж и страшно?
  16. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    рад, что помог тебе! :beer:
    развал желательно надо сделать.
    Хотя, если резину не ест и руль не тянет, то можно не делать.
    Кстати, километров через 100 пробега ещё раз протяни крепления шаровой и делай это периодически, т.к. посадочное место в рычаге уже не то что надо (читай ниже)
    Мне когда грёбаный мастер не закрутил болт шаровой (видимо отвлёкся на звонок мобилы, а потом не вспомнил что он делал на тот момент), этот незакрученный болт разбил канавку в рычаге.
    Мне потом пришлось подставлять шайбу.
    В идеале, мне надо менять рычаг целиком. :shock:
  17. vitsik9
    vitsik9 Новичок
    12 май 2015
    9
    Audi 80/B3 1.8 SF
    полностью согласен с 7aniki
    как только оказался под моторкой - глянь на шаровые (даже если не из-за них залез)
    и пожмакай там каким-нибудь ключом на люфт
    тогда проблем никогда с ними не будет
    а развал можно и не делать - если там все ровно (я запомнил положение шаровых после развала и теперь сам выставляю их по развалу - пока не ошибался),
    а то дороговато выходит (с каждой заменой или подтяжкой шаровых)
