0,07 маловато будет, есть вероятность что провернет полумесяц при малейшем перегреве. 0,15 самое то что надо ИМХО
Как раз столько и сделал))) Не подскажешь про поршневые кольца: Маслосъёное как устанавливать, замок спирали ставить напротив замка самого кольца или относительно замка, замок спирали развернуть на 120 гр.??? И надо ли как-то соединять ро особому эту спираль.... А то взял Колбеншмидт, а там мануал через жопу....как-то непонятно написано!
Я все кольца ставлю с замками через каждые 120 градусов,а замок спирали масляного ставлю напротив замка самого кольца.При работе двигателя кольца все ровно крутятся.
Ок! Спасибо,тоже так сделал! Ещё можно вопрос!? Шатуны относительно друг друга на коленвале широкой(на шейке) частью друг к другу обращены? Или узкой? Просто фотки жена с фотика удалила(((((
Вобще бы в идеале надо бы поставить как надо, но в процессе эксплуатации кольца вращаются на поршне, и возможно пружина 3-го кольца тоже вращается независимо от самого кольца. Но этого не знаю. А чего, много собрал уже?
Ну поршневую всю вставил, да крышки с сальниками... Просто в инструкции к кольцам было написано, расположить вблизи замка кольца.... Вот меня это и сподвигло.... Пружина врятли вращается, она кольцом поджата....
