недавно купил авто.при покупке прыгал холостой ход. на диагностике сказали что расходомер воздуха,щас жду его из германии. ну ладно это лирическое вступление. а промема появилась такая: поменял ремень грм и натяжной ролик,масло,антифриз,фильтра. и все больше ничего не делал,а ну и форсунки.и после этого машина стала "попердывать",т.е. нажимаешь плавно на газ- не ревет,чуть порезче как будто пробило глушитель. что это может быть????? позвонил мастеру,он с уверенностью сказал ,что ремень поменяли правильно,но сказал что может быть зажигание сбилось????? машинка ауди 100\45 2.0аад.заранее всем спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ: подскажите новому аудиводу!!!!!!!! кат стоит или выбивали до тебя, возможно он гудит так и ещё может пердеть через прокладку на фланце выпускного коллектора или за катом ещё эластический элемент (оплетка на трубе глушителя ) через ней тоже может быть попробуй послушать в моторном отсеке или рядом с машиной что-бы локализовать звук). Также на этих двигателях откручивается болт крепящий нижнюю шестерню ГРМ к коленвалу, если мастер туда лазил то стоит срочно проверить (хотя у тебя клапана не гнёт), я попал 2 раза на нереборку 16 клапанной головки(тоже по причине визита на сервис). Поздравляем с обновкой
Ответ: подскажите новому аудиводу!!!!!!!! Заедь на проверку СО и остальных газов, если О2 повышенный, то сечёт через выпускную систему и при даче газа будет пердящий прорыв наружу. Поздравляю с покупкой!
Ответ: подскажите новому аудиводу!!!!!!!! Зажигание на этом моторе после замены ремня ГРМ улетает легко, т.к. за положением промвала как правило никто увы не следит... коленвал/распредвал при этом правильно. Проверяется при переведении управления мотора в базовый режим компом - это мотроник. 6+/-1 при 750..950 Отдельный разговор про настойку после замены форсунок и т.д. - это хоть и мотроник, но все-таки КЕ...
Ответ: подскажите новому аудиводу!!!!!!!! СПАСИБОНЬКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПОЕДУ МЕНЯТЬ РАСХОДОМЕР И ТАМ ВСЕ НАСТРОЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:[:]|||||| :drunk2:
