подскажите А6 4f перепутан задний ход и зад. противонуман при включении заднего хода (АКПП) загорается один противотуманный фонарь, а при включении задней противотуманки задний ход, вчера когда выезжал из гаража обратили внимание, в чем косячек может быть? :smile42:
при заднем ходе горит одна лампа противотуманки, при включении заднего противотуман тоже горит одна лампа зад. хода
Может менялись задние фонари и на них другая распиновка штеркера? Можно попробывать поменять местами контакты заднего хода и противотуманки в штекерах.
У меня на а4(в5) так было, оказались фонари китайские с перепутанными поворото-задним ходом стеклами. Может всеже тотже случай? Решил проблемму перекросировкой разъема.
реально напрягает, при движении задним ходом народ не понимает моих маневров, с фарами и подключением все вроде нормально, подозрение у меня на кодировку задних фар, если такая есть, подскажите пожалуйста
Кодировка задних фар есть, только сам не пойму где!!! У меня сейчас горит задний свет так: стопы совмещены с габаритами, повороты на месте светодиодных стопов, задний ход совместно с противотуманным фонарем. Я понимаю это американский стандарт. Где поменять сам пока не нашел, в блоках 09 и 17 все нормально, где что то поменялось не знаю.
блок задних фонарей от английской или японской машины а фонари немецкие. у них противотуманки справа а задний ход слева. на леворуких наоборот все .
блин фары шестого года как и сама машина, крашено заднее правое крыло, зад не тронут, vag com есть, где посмотреть и что поменять не понимаю, реально не удобно ездить, диллерам доверия 0.
самое простое не заморачиваться с вагкомом а перекинуть пины на проводке. либо искать кодировку, увас судя по всему английская стоит вот читайте про блок комфорта - нужное выделил красным Кодировка, универсал, -J393 (США) Значение кодировки составляется как сумма индивидуальных для автомобиля данных (см.пример кодирования). № Значение Описание 1. 1 зарезервировано (всегда 1) 2. 2 Срабатывание (тревога) при вмешательстве в систему 0 = 1 тревожное срабатывание при вмешательстве в систему; 3. 4 Личинка запорного блока центрального замка (ЦЗ) 4 = Личинка замка снимает центральную блокировку с помощью электроприводов (Thatcham не актив.); код комплектации 7AA; A8U 4. 8 ЦЗ/СЦЗ - Центральный замок/селективный центральный замок 8 = Селективный центральный замок (СЦЗ); код комплектации 4K2; 4K6; 4K7; 4K8 5. 16 DWA - Активация противоугонной системы 16 = Противоугонная система активна; код комплектации 7AN; 7AL 6. 32 Датчик наклона (блок управления защиты от наклона/угона -J529) 0 = Датчик наклона не установлен; 32 = Датчик наклона установлен; код комплектации 7AN; 7AL 7. 128 Функция комфорта через дистанционное радиоуправление 0 = функция комфорта через дистанционное радиоуправление не активирована, код комплектации B29; B30; B34; B35 8. 256 Автомобиль с правым рулём 0 = с левым рулём; код комплектации L0L 9. 512 Распознавание Avant (универсала) 512 = Avant (противоугонная система, распознавание повреждения заднего стекла активно); код комплектации K8D 10. 1024 электрическая задняя шторка 0 = электропривод задней шторки не установлен; 11. 2048 Подтверждение активации/деактивации DWA с помощью звукового сигнала 2048 = подтверждение противоугонной сигнализации звуковым сигналом активировано; код комплектации A8U 12. 4096 Другие страны/США 4096 = освещение по SAE; код комплектации A8U 13. 8192 Пакет светотехнического оборудования 0 = плафоны подсветки зоны ног сзади не установлены 8192 = плафоны подсветки зоны ног сзади, светодиодные/настройки MMI активированы; код комплектации QQ1 14. 16384 нет функции Safe 16384 = нет включения приводов для функции Safe в замке двери; код комплектации A8U 15. 65536 Время задержки срабатывания противоугонной системы 0 = 15-секундная задержка после отпирания через личинку замка и открывания двери; 16. 131072 Комплектация 131072 = Highline; 17. 262144 Люк 0 = сдвижной люк не установлен; 262144 = люк установлен; код комплектации 3FE; 3FR 18. 1048576 Доводчик, крышка багажника 0 = доводчик крышки багажника не установлен; 1048576 = доводчик крышки багажника установлен; код комплектации 4E7; 4E9 19. 2097152 Блок управления крышки багажника 0 = блок управления крышки багажника не установлен; 2097152 = блок управления крышки багажника установлен, код комплектации 4E7; 4E9 20. 4194304 Включение привода замка крышки топливного бака 0 = запирание/отпирание крышки топливного бака через центральный замок, код комплектации A8S 4194304 = отпирание крышки топливного бака кнопкой в двери водителя, код комплектации A8U № 1: зарезервирован (Код комплектации: 0HP) Этот бит всегда должен быть установлен на 1. № 2: Срабатывание (тревога) при вмешательстве в систему Если данная опция (10 циклов срабатывания сигнализации) активирована, то при размыкании контура охраны будет выдано максимум 10 циклов тревожного сигнала (1 цикл сигнализации = 27-30с, акустический звуковой сигнал + 5-секундная пауза). Если контур охраны (исключением является система охраны салона и датчик наклона) по истечении 10 циклов тревожного сигнала замыкается и снова размыкается, то снова будут выданы 10 циклов тревожного сигнала. Если данная опция не активирована (1 цикл тревожного сигнала), то при размыкании контура охраны будет выдан максимум 1 цикл тревожного сигнала (1 цикл тревожного сигнала 27-30с, акустический звуковой сигнал + 5-секундная пауза). Эта опция может активироваться только в сочетании с №4 (противоугонная система активирована). № 3: Противоугонная система - логическая схема Если эта опция (противоугонная система Thatcham) не активирована, то противоугонную систему невозможно деактивировать через личинку замка двери водителя. Дверь будет открываться только механическим способом. После этого у клиента будет 15 секунд на то, чтобы выключить сторожевой режим противоугонной системы с помощью допущенного ключа (через пульт ДУ или иммобилайзер). Если данная опция (противоугонная система USA) активирована, то противоугонную систему можно деактивировать через личинку замка. Функция центрального замка остальных дверей также активирована. Эта опция может активироваться только в сочетании с №4 (противоугонная система активирована). № 4: Центральный замок (ЦЗ)/селективный центральный замок (СЦЗ) Если данная опция (СЦЗ) активирована, то функция селективной блокировки дверей также активирована. При изменении бита кодировки с ЦЗ на СЦЗ или с СЦЗ на ЦЗ активируются значения по умолчанию, соответствующие номерам ключей и номерам FPI (см. также значение адаптации в каналах 1-4). YZ Указание При раздельной разблокировке дверей при первой команде на отпирание через личинку замка или с пульта ДУ полностью отпираются дверь водителя и крышка топливного бака, у остальных дверей и крышки багажника происходит только разблокировка через функцию Safe. При второй команде на отпирание полностью отпираются оставшиеся двери и крышка багажника. № 5: Противоугонная сигнализация Активация/деактивация противоугонной системы (DWA) с функцией охраны салона и всех связанных с ней функций, например, связь с датчиком наклона (блок управления защиты от наклона/угона -J529) по шине LIN. YZ Указание Распознать наличие данной функции можно по наличию кнопки контроля салона -E183 (верхняя кнопка) над предупредительной лампой двери на стороне водителя. № 6: Датчик наклона Если данный бит задан, то с блоком управления защиты от наклона/угона устанавливается связь по шине LIN и начинается связанное с этим диагностирование, при условии, что бит № 4 (DWA активна) задан. YZ Указание Наличие данной функции можно распознать по наличию включателя сигнализации -E217 (нижняя кнопка) над предупредительной лампой двери на стороне водителя. № 7: Функция комфорта через дистанционное радиоуправление активна Если данный бит задан, то функцию комфорта (комфортное закрывание и открывание) можно активировать с пульта ДУ. № 8: Автомобиль с левым рулём При заданном бите, задних фонарях Highline и комплектации 'Другие страны' включатель заднего противотуманного фонаря расположен на правой стороне - у водителя. В ином случае - слева. № 9: Распознавание Avant (универсала) При заданном бите распознаётся, что при данной модели автомобиля речь идёт об Avant (универсале). При активированной противоугонной системе активируется функция распознавания повреждения заднего стекла. № 10: электропривод шторки заднего стекла установлен При заданном бите работа привода задней шторки, включая диагностирование, активируется. № 11: Подтверждение активации/деактивации DWA с помощью звукового сигнала При включении сторожевого режима противоугонной системы (DWA) производится проверка состояние контактов дверей (CAN-сообщение о статусе дверей), капота и крышки багажника (автомобиль заперт, состояние покоя). Если при включении сторожевого режима все контакты дверей находятся в незамкнутом состоянии (автомобиль заперт), то это сразу же подтверждается звуковым сигналом. Если контактный датчик капота, датчики ответа контактов дверей или контакт крышки багажника переводятся в положение покоя только после включения сторожевого режима, то выдаётся подтверждающий световой сигнал, при условии, что периметр полностью заперт. Включение предупредительного звукового сигнала не должно производиться при сторожевом режиме DWA, если осуществляется последующее автоматическое запирание дверей. (1 минута после отпирания с помощью ДУ без открывания двери). № 12: Задние фонари При заданном бите происходит активация диагностики задних светодиодных фонарей (США) по SAE, в противном случае - автомобиль укомплектован фонарями по ECE (другие страны). № 13: Светодиодные плафоны освещения зоны ног Если задан этот бит, то активируется диагностика светодиодов в плафонах освещения зоны ног, в противном случае автомобиль укомплектован фонарями ECE. № 14: нет функции Safe Если бит задан, то при поступлении требования на запирание на блоки управления дверей не отправляется команда Safe. При внешней команде отпирания всегда происходит снятие блокировки. Если, несмотря на это, от блоков управления дверей на шину CAN поступают ответные сигналы Safe, то регистрируется ошибка 'распознан неверный компонент'. № 15: Время задержки срабатывания противоугонной системы Время задержки после отпирания через личинку замка в двери водителя и открывания двери может задаваться в диапазоне от 0 до 15 секунд. № 16: Комплектация Может задаваться комплектация задних фонарей Basis и Highline. YZ Указание Комплектацию Highline выбирать, если установлен светодиодный фонарь стоп-сигнала. В задних фонарях имеются только противотуманный фонарь и фонарь заднего хода. № 17: Люк Если бит задан, то активируется функция 'разблокировка люка'. № 18: Доводчик, крышка багажника С помощью данного бита активируются функции доводчика. № 19: Блок управления крышки багажника С помощью данного бита доводчик крышки багажника (если установлен) функционирует при поднимании крышки в соответствии командами блока управления крышки багажника. № 20: Управление крышкой топливного бака Если бит задан, то отпирание крышки топливного бака осуществляется кнопкой в двери водителя (автомобиль для США). Если бит не задан, то крышка топливного бака отпирается и запирается через центральный замок. YZ Указание Кодировка управления крышкой топливного бака возможна только при версии программного обеспечения блоков управления 0120. Если в блоке управления ещё не установлена версия программного обеспечения 0120, выбрать запирание/отпирание крышки топливного бака через центральный замок. Пример кодировки: Кодировка = 266293 Составление кодировочного значения: 262144 - Установлен сдвижной люк; 4096 - фонари по SAE; 32 - Установлен датчик наклона автомобиля; 16 - Противоугонная система активирована; 4 - Центральный замок разблокируется через личинку замка с помощью электроприводов; 1 - зарезервировано (всегда 1);
