всем привет! подскажите пожалуйста наружний передний шрус на машину Audi 80 b4 ABC 2.6 quattro 1993. купил Ruville 75714 не подошёл. на фото рувиль(слева) и шрус с машины(справа)
проблема решена спасибо земляк на драйве подсказал. Ruville 75714 - это вообще не с этой машины. я поставил Metelli 15-0188
Товарищи, аналогичный вопрос: имеем на передней оси наружные ШРУСы, которые вообще нигде не бьются: 893 407 305 D Именно с такой последней буквой ничего никакой каталог не выдает. И, как я понимаю, у них свой внутренний шлиц. То есть обычный ШРУС от той же 80 или 100 не подойдет. Никто не в курсе, откуда такой номер мог взяться?
ГАЗ 3105, 1995 год, АБС В ней использованы элементы ходовки от разных Ауди. Номер переписал непосредственно с шарнира
Всем доброго дня...встал острый вопрос по поводу ШРУСа наружный который... Авто AUDI 100 C4 2.3 AAR МКПП 1991 года...не могу определится какой ШРУС по исполнению нужен на сие Авдотью...в магазине, продаван предоставил два вида...исполнение разные, под болт, под гайку, количество зубов под вал, с ABS и без....тупо говорит - принеси, под берем... че за продаваны, не понимаю...вопрос следующий - определите меня, какой шрус нужен на мой AAR...ABS присутствует, в моторном отсеке с права стоит блок abs..номер по каталогу хотелось бы тоже узнать самого ШРУСа... сильно не пинайте, авто досталось по наследству, в ужасном состоянии, до нее двигал на двух Шаранах...заранее благодарен всем....
Тебе нужен вот такой.. 4A0 498 099 J К этому артикулу полно аналогов-замен. Так что подобрать не составит проблем. На форуме рекомендовали пользоваться продукцией GKN/Spidan/Lobro, Glo, Meyle, Metelli, SKF.
Еще есть вопрос...привода на Авдотьи с МКПП одинаково размера, имею в виду длину??? просто имел дела с авто с поперечным расположением двигунов с АКПП...
