Добрый день! Подскажите пожалуйста. Вскрывали машину и сняли резинку и теперь она не вставляется, чтобы её вставить надо снять хром, как она снимается? она на заклепках? Пытались сделать щель между молдингом и дверью и теперь испорчен хром, думал его менять, но тут увидел, что его многие красят или обклеивают в черный цвет. Как снять этот молдинг и потом какие заклепки покупать, чтобы их поставить на место. Был сломан нижний молдинг, готовлю машину к покраске. Купил на разборке целый молдинг, сказали что его надо посадить на 2 стороний скотч и всё. Что делать задним подномерником, думаю может сдать ребятам которые делают пластик. Просто на разборах нет длинный все квадратные подномерники.
2. отдёргиваешь резинку,под ней заклёпки,надо сверлить,над задней форткой хромпланка вставлена в защёлки.
