A4 B8 Подскажите! Можно поставить б/у спиральный кабель с электромодулем (ESP)
Тема в разделе "A4", создана пользователем Andrey0383, 1 мар 2015.
  1. Andrey0383
    Andrey0383 Новичок
    23 янв 2014
    50
    А4 1.8 08г.
    Подскажите! Можно поставить б/у спиральный кабель с электромодулем (датчик поворота рулевого колеса ESP? G85)? Или только новый ставить?
  2. sлавян
    sлавян Участник форума
    29 мар 2014
    288
    А6/C7 3.0T 12г.
    Можно, главное чтобы по номеру подошел.
  3. Andrey0383
    Andrey0383 Новичок
    23 янв 2014
    50
    А4 1.8 08г.
    Что за номер? ВИН? В сервисе говорят, что лучше новый взять. Сканер показывает, нужно откалибровать колесо правое, а они не могут. Ошибки на этот датчик ругаются. Хотят подстраховаться, или механическая неисправность или датчик под замену. Вроде как с новым ясно будет механическая проблема или G85.
  4. Саня_$ыр
    Саня_$ыр Завсегдатай
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    я себе б\у ставил-никаких проблем, скинь лог посмотрим вместе
  5. sлавян
    29 мар 2014
    288
    А6/C7 3.0T 12г.
    Скинь ВИН номер, я напишу номер детали какой надо поставить. Ошибка датчика АВS не может быть связана с G85
  6. horahio
    horahio Новичок
    14 дек 2014
    50
    A4/B8 2.0TQ MT
    В общем схожий вопрос, по фирмам производителей подрулевое кольцо(G85) с подрулевыми переключателями может конфликтовать или на B8 кузове одной фирмы датчики?
  7. horahio
    horahio Новичок
    14 дек 2014
    50
    A4/B8 2.0TQ MT
    Один продовец говорит что у них покупали кольца и возвращали обратно т.к. не могли адаптировать их, поэтому лучше новое брать. И вот он "заливает" или не хочет бу возвратом если что возиться?
  8. Andrey0383
    Andrey0383 Новичок
    23 янв 2014
    50
    А4 1.8 08г.
    Что за лог? Терминологией не владею))) Где его взять? Машину завтра буду забирать, шаманять че-то там, думают выставят колесо. Не подскажете где заказать б.у. можно? Можно в Москве.
  9. Andrey0383
    Andrey0383 Новичок
    23 янв 2014
    50
    А4 1.8 08г.
    wauzzz8k68a012079 В ауди сервисе написали: неисправность датчика поворота рулевого колеса, заменить датчик G85. Дословно! С б.у. проблема такая, что у нас мало кто занимается б.у. запчастями. Одних нашел у них без возврата если рабочий датчик.
    Ошибка появилась после замены коренного саленблока, машина стояла окола пол месяца на морозе пока салеб. ждали когда приедет. Аккумулятор сел полностью. Думаю, что они там как то реанимировали ее не правильно и сгорел датчик.
  10. Саня_$ыр
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    у меня есть 100% рабочий(снял со своего авто), у тебя Костал или Валео? круиз , мультируль, БК?
  11. Andrey0383
    Andrey0383 Новичок
    23 янв 2014
    50
    А4 1.8 08г.
    костал, валео? Что это))) круиз-да, мультируль-да. Бк?
  12. Andrey0383
    Andrey0383 Новичок
    23 янв 2014
    50
    А4 1.8 08г.
    Напиши вин своей посмотрю подходят они или нет.
  13. Саня_$ыр
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    моё кольцо мультируль не поддерживает, только круиз и БК
  14. horahio
    horahio Новичок
    14 дек 2014
    50
    A4/B8 2.0TQ MT
    Купил б\у, поставил, не смог адаптировать ни я ни официалы. Заказал новый.
