Если ты еще не понял - то блоков управления существует ну оооочень много. И соответственно паролей на них столько же. Даже если предположить, что ты , написав все это на ауди-клубе имеешь во владении ауди - аудей тоже ооооочень немало))):drunk2: ЗЫ Марку двигателя напиши И профиль заполни.
ALZ (Schaltgetriebe/ C54-Bremse vorn) - 09675 ALZ (Automatikgetriebe/ C54-Bremse vorn) - 09677 ALZ (Schaltgetriebe/ FN3-Bremse vorn) - 09575 ALZ (Automatikgetriebe/ FN3-Bremse vorn) - 09577 ... выбирай
марка двигателя ALZ 1.6 3В0 906 018 L фирмы simos . Большое спасибо я такие логины пробовал не помогает у меня в 5,6,7,8 каналах стоят нули говорят что должно быть 128. Поэтому мотор завожу путем увеличения сопротивления ДТОЖ, т.е.обогощаю смесь, дальше возвращаю его в нормальное состояние и все поехал . Единственно больле 135 кмч не едит
1Z/AHU: 12233 AHL/ADP/ARM/ANA/ADR/ARG/APT (Schaltgetriebe) 09675 AHL/ADP/ARM/ANA/ADR/ARG/APT (Automatikgetriebe) 09677 AEB/ANB/APU/AGZ/AZM/AZX/AWT/ATW/AUG (Schaltgetriebe) 09575 AEB/ANB/APU/AGZ/AZM/AZX/AWT/ATW/AUG (Automatikgetriebe) 09577 ALG/APR/AQD/AMX /AHA/ATQ (Schaltgetriebe) 09595 ALG/APR/AQD/AMX /AHA/ATQ (Automatikgetriebe) 09597 AHU/AHH (Schaltgetriebe) 09655 AHU/AHH (Automatikgetriebe) 09677 AFN/AVG/AVB/AFN/AVG/AJM/ATJ/AVF/AFB/AKN/AWX (Schaltgetriebe) 09555 AFN/AVG/AVB/AFN/AVG/AJM/ATJ/AVF/AFB/AKN/AWX (Automatikgetriebe) 09557 ALZ (Schaltgetriebe/ C54-Bremse vorn) 09675 ALZ (Automatikgetriebe/ C54-Bremse vorn) 09677 ALZ (Schaltgetriebe/ FN3-Bremse vorn) 09575 ALZ (Automatikgetriebe/ FN3-Bremse vorn) 09577 AMX Leichtpanzer (Schaltgetriebe) 09495 AMX Leichtpanzer (Automatikgetriebe) 09497 Steuergerät Codierung (Bosch 5.3 ESP) STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 AHL/ADP/ARM/ANA/ADR/ARG/APT (Schaltgetriebe) 04175 AHL/ADP/ARM/ANA/ADR/ARG/APT (Automatikgetriebe) 04177 AEB/ANB/APU/AGZ/AZM/AZX/AWT/ATW/AUG (Schaltgetriebe) 04275 AEB/ANB/APU/AGZ/AZM/AZX/AWT/ATW/AUG (Automatikgetriebe) 04277 ALG/APR/AQD/AMX /AHA/ATQ (Schaltgetriebe) 04295 ALG/APR/AQD/AMX /AHA/ATQ (Automatikgetriebe) 04297 AHU/AHH (Schaltgetriebe) 04155 AHU/AHH (Automatikgetriebe) 04177 AFN/AVG/AVB/AFN/AVG/AJM/ATJ/AVF/AFB/AKN/AWX (Schaltgetriebe) 04255 AFN/AVG/AVB/AFN/AVG/AJM/ATJ/AVF/AFB/AKN/AWX (Automatikgetriebe) 04257 ALZ (Schaltgetriebe/ C54-Bremse vorn) 04175 ALZ (Automatikgetriebe/ C54-Bremse vorn) 04177 ALZ (Schaltgetriebe/ FN3-Bremse vorn) 04275 ALZ (Automatikgetriebe/ FN3-Bremse vorn) 04277 AMX Leichtpanzer (Schaltgetriebe) 04395 AMX Leichtpanzer (Automatikgetriebe) 04397 AEB,ADP-01283,12830 ADR (выпуска до 97г)-06589 ADR (блок управления 8D0 907 558 -03256 ADR (после 98 г)-02145 ACK-01283 APU,APT-01283,12830,07825,37825 ABC (только для блоков 4А0 907 473D/P)-02102
Что и по вот этим низя?? 04257 ALZ (Schaltgetriebe/ C54-Bremse vorn) 04175 ALZ (Automatikgetriebe/ C54-Bremse vorn) 04177 ALZ (Schaltgetriebe/ FN3-Bremse vorn) 04275 ALZ (Automatikgetriebe/ FN3-Bremse vorn) 04277 Вроде не проскакивали в теме.... Чот невезение какое то..
Во-первых, назначение каналов в Симос совершенно иное чем в блоках Бош ME7.х А во вторых, лечить тяжелый холодный пуск на Симосах пытаясь подстроить каналы глупость. Тем более если машина "не едет", то надо лечить железо мотора, а не делать мертвому припарки...
почему машина не едит все впорядке после заводки приемистость ивсе остальное .Двигло кайфовое компрессия 15 масло не берет , вообщем движок шепчет а вот с заводкой проблемы. И почему же не надо лечить я же написал 5,6,7,8 канал нули а должно быть 128.
Послушай что тебе грамотные люди говорят (AlexV) Проблемы твои на 99% не в каналах адаптации мотора . Искать причину надо в другом .
Интересно а сколько раз надо повторить, чтобы дошло? И то, что написано про каналы для блоков Бош ME7.x, никак к Симосу не притянешь Можно будет до бесконечности чесать репу в раздумии - "а куды тут 128 подевалось?"...
Как же неистрибимо желание народа что нибудь подкрутить ,подмурцевать вместо того чтобы обратить свой взор к насущному (диагностике и ремонту неисправного автомобиля )
ну дапустим я с вами может и согласен так где искать причину. ошибок нет всу вакуумную систему проверил компрессия изумительная давление на рампе тоже. Просто нет впрыска нормального я в своими глазами видел вытаскивал рамку с форсунками и крутил стартером ,первоначальный впрыск дохлый ,а потом и совсем исчезает но только стоит ДТОЖ увеличитть сопротивление и впрыск нормальный
