Подскажите кто знает(
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Evgeniy91, 27 дек 2012.
  1. Evgeniy91
    Evgeniy91 Новичок
    27 дек 2012
    18
    А6/С5 2.4 99г.
    Купил audi a6/c5 2.4 165hp MKПП 1999г. встретился с проблемами люка, с контролькой уровня масла, и не горят габариты.
    Хотел открыть люк повернул на пол оборота, а он поднялся и сразу же от пустился, при двойном нажатие закрывания дверей на брелке ДУ открывается и остается так как отпустишь кнопку.
    практически всегда горит контролька уровня масла в двигателе, масло уровень.
    габариты передние не горят, менял лампочки, толку нет может подскажете какой предохранитель отвечает за них?
    Заранее спасибо)
  2. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    про люк ничего подсказать не могу-не встречался с такой проблемой.на габариты 2 предохранителя,сверху(маленькие)первый ряд справа(по вертикали) или 2 верхних,или2 нижних,точно не помню.по уровню масла-меняй датчик уровня масла,находящийся снизу на поддоне.
